Gdzie to kupić
sonicblack
Gdzie to kupić
przeszukałem cały internet i pusto, potrzebuję frez do pracy w drewnie i materiałach drewnopochodnych jak na filmiku
stożkowy pokryty diamentem lub coś podobnego szeroki kąt rozwarcia.
Tak przy okazji gdzie kupić i jaki zastosować frez do planowania drewna na wrzeciono kresa 1050 tuleja 6, 8 mm najlepiej jak byłby coś koło 30 - 40 mm.
Dodam, że planowanie to sporadyczny przypadek ale na pewno się przyda.
Pozdrawiam kolegów i czekam na pomoc
mumin
Teraz już tak
luknąłem z ciekawości znalazłem na szybko tylko coś takiego http://www.royceayr.com/products/diamond-tooling niestety wybór jest niewielki dwa rodzaje 1cal i 1'3/4 cala
papi
Re: Gdzie to kupić
sonicblack pisze:Witam,
nie wiem czy moge poruszyc watek programowania w tym temacie, wiec jak moderator wurzuci posposta nie bede sie dziwił
mianowicieie: w jakim programie mozna usyakactaki efekt wykonania, a dokladnie jedno narzedzie pracujace w roznych plaszczyznach, wyskosciach osi Z i daje bardzo ładny efekt, ja podczas programowania FELDERA moge ustawic poczatek i koniec zaglebienia.... np: -10, tutaj te wysokosci sa zmienne .... ???
z gory dzieki za pomoc
programista technolog Laser3D_Trumpf
programista Frezarki-początki
