Złączka hydrauliczna
ropol
Post napisał: ropol » 07 lis 2013, 23:11
Panowie i Panie mam dość pospolite pytanie, a mianowicie czy ten rysunek jest wykonany poprawnie?. Mam dość mało przyjemnego gościa od rysunku (doktor jest typu: "dziś rysunek jest dobrze, a za tydzień już nie") potrafi się przyczepić do wszystkiego. Jeśli macie jakieś uwagi to walcie śmiało, dla mnie w zasadzie najważniejsze będzie jeżeli rysunek będzie wykonany tak żeby dało się ten element na jego podstawie wykonać.
złączka.pdf
(62.2 KiB) Pobrany 370 razy
ropol
Post napisał: ropol » 12 lis 2013, 21:34
rozumiem że brak postów oznacza poprawnie wykonany przeze mnie rysunek
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 13 lis 2013, 16:14
Żadna faza nie jest zwymiarowana
Przy R2 wypadałoby podać zawieszenie od środka bo nie wygląda jakby było na średnicy zewnętrznej i ilość no chyba że jest tylko 1.
CFA
Post napisał: CFA » 13 lis 2013, 16:29
ropol pisze:rozumiem że brak postów oznacza poprawnie wykonany przeze mnie rysunek
Przemyśl jeszcze wymiarowanie gwintów i skoro widać w sześciokącie wewnetrznym łezki, to gdzies musisz zdefiniować fazę. No i można by od strony technologicznej się czepiać - ale to juz wedle uznania i sposobu obrony.
ropol
Post napisał: ropol » 13 lis 2013, 20:30
dzięki wielki za wszelkie Wasze uwagi
Wróć do „Rysunek techniczny”
