Blacha
albercik
Blacha
Post napisał: albercik » 06 lis 2013, 16:31
czy zachodzi jakaś zależność między blachą a gotowym /lub utworzonym przez siebie/ narzędziem formowania?
tzn czy blacha musi mieć odpowiedną grubość stosując konkretne narzędzie formowania?
Jak ustalić pozycję szkicu dla wstawienia operacji formowania taki błąd mi wyskakuje przy próbie przeciągnięcia narzędzia
bildder
Post napisał: bildder » 06 lis 2013, 20:16
Oczywiście, że istnieje zależność. Chodzi o promienie. Tzn, że jeżeli w narzędziu formującym występują promienie wewn. np. 3mm, to blacha na którą przeciągasz operację nie może mieć grubości 6 czy 8mm.
Co do położenia, to zależy od wersji, od 2012 działa to podobnie do kreatora otworów.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
albercik
Post napisał: albercik » 06 lis 2013, 21:31
w starszych wersjach jak się pozycjonuje?
mam wersję 2010
Wróć do „Solidworks”
