czy zachodzi jakaś zależność między blachą a gotowym /lub utworzonym przez siebie/ narzędziem formowania?
tzn czy blacha musi mieć odpowiedną grubość stosując konkretne narzędzie formowania?
Jak ustalić pozycję szkicu dla wstawienia operacji formowania taki błąd mi wyskakuje przy próbie przeciągnięcia narzędzia
Blacha
bildder
Oczywiście, że istnieje zależność. Chodzi o promienie. Tzn, że jeżeli w narzędziu formującym występują promienie wewn. np. 3mm, to blacha na którą przeciągasz operację nie może mieć grubości 6 czy 8mm.
Co do położenia, to zależy od wersji, od 2012 działa to podobnie do kreatora otworów.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
