problem z wypaleniem
snoopy
Post napisał: snoopy » 06 lis 2013, 11:02
Witam. Dlaczego po wypaleniu każdego z kilku detali pojawia się taki komunikat?
"Chanel 1 block N...identifier TC PART END not defined or option does not exist"
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lis 2013, 14:11
snoopy pisze:Dlaczego
Może dlatego ,że nie jesteśmy jasnowidzami :)
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 06 lis 2013, 15:12
Jak mnie po wypaleniu przedmiotu pojawił się taki komunikat to przestałem się zaciągać . Spróbuj może zmienić przedmiot palenia .
snoopy
Post napisał: snoopy » 07 lis 2013, 11:17
na innych przedmiotach to samo, w dodatku głowica pozostaje opuszczona nad palonym detalem(nie podnosi się na 115 mm), gaz tnący leci dalej i ten sam komunikat
Jakby wcale nie było przejazdów
DominikMarcin
Post napisał: DominikMarcin » 08 lis 2013, 10:37
sprawdź końcowke kodu
Jeden nie wie wszystkiego, ważne aby wyciągać wnioski
snoopy
Post napisał: snoopy » 09 lis 2013, 12:47
chodzi o M30 ??sprawdzone i lipa
DominikMarcin
Post napisał: DominikMarcin » 12 lis 2013, 09:31
nie tylko.
U mnie jak zje litere N to maszyna się gubi. i wyłączy obroty, zatrzyma się w miejscu.
W kodzie moze brakować znaku lub być jakiś dodatkowy. Przy przenoszeniu kodu z kompa na maszyne czasem wkradnie się dodatkowy znak. u mnie symbole typu karcianego - kier, karo. Może coś dodatkowego się w kodzie pojawiło, albo czegoś brakuje? Skoro przechodzi cały program i na końcu masz M30 to sprawdż kilka linijek powyżej. A propo skoro założyłeś drugi temat o tym samym to dlaczego tam zacząłeś od słów że to Twój pierwszy post?
Wróć do „CNC podstawy”
