Mam problem z wygenerowaniem ścieżki w CamBam.
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 05 lis 2013, 21:07
Ścieżka wygenerowana w cam bam wygląda jak na zdjęciu.
Ma to być zrobione frezem 3mm.
Kolor czerwony to krawędź materiału z rysunku a niebieski i zielony to ścieżka z cambam. Frezowanie ustawione na zewnątrz obrysu.
Można coś z tym zrobić? Zmieniałem parametry dostępne w menu po lewej. Nic to nie dało.
Jest na tym detalu kilka otworów i te wyszły OK.
noel20
Post napisał: noel20 » 05 lis 2013, 21:32
Wrzuć tego dxf-a to zobaczymy
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 lis 2013, 09:04
1: zaznaczasz całość
2: robisz explode
3: zaznaczasz całość
4: robisz convert to polyline
5: zaznaczasz elementy obrysu
4:robisz join z dokładnością 0,01
jeśli po tej operacji nie wszystkie elementy się połączyły w obrys to masz przerwy na rysunku i to jest przyczyna tego ze ścieżka raz idzie po zewnątrz a raz po wewnątrz
można robić join z mniejsza precyzja ale efekt końcowy hmm może być różny, ponieważ obrys nie jest zamknięty i są takie właśnie kwiotki, cambam jakoś dziwnie przyjmuje otwarte obrysy w przypadku opcji profile czy pocket
takie coś lepiej frezować opcją engrave jak na mnie tylko że wtedy rysunek musi być już zrobiony z offsetem narzędzia.
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 06 lis 2013, 13:13
Już jest prawie dobrze. Były dwa błędy w dxf. Nie przycięty łuk i podwójna linia.
W miejscu jak na foto nie chce wygenerować ścieżki na zewnątrz tylko uparcie robi wew.
Jak zrobię explode, convert i join to cały ten fragment gdzie ścieżka jest wewnątrz jest połączony jak go kliknę.
Daje jeszcze dxf.
podwozie II wersja.dxf
(36.95 KiB) Pobrany 377 razy
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 lis 2013, 15:08
tez kiedyś z tym walczyłem i nie doszedłem do żadnej konkluzji poza tym ze wiem jak to obejść.
wydaje mi się ze z powodu ze nie są to linie zamknięte w figurę cambam to źle odbiera i narzuca coś tam swojego i się psuje wszystko.
obejście jest takie: załóżmy masz freza 2mm robisz ofset polilinii o 1 dla tej prawej części i ofset -1 dla tej linii co się psuje.
i wycinasz nie operacja profile tylko engrave po tej linii co wyszła po ofsetowaniu i na głębokość nie 0.4 default tylko ile tam trzeba i na tyle przejść ile trzeba.
po prostu nie jest ten program idealny.
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 07 lis 2013, 08:30
Dziękuję za pomoc. Pomógł kliknąłem.
Już myślałem, że znalazłem coś prostego i darmowego a tu jak zwykle coś nie tak :).
A możesz polecić coś podobnego ale lepiej działającego?
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 lis 2013, 09:10
tez używam bama, za to ze jest bezpłatny w wersji 0.8 można się pogodzić z kilkoma niedogodnościami. a do 2,5D w zupełności wystarcza
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 07 lis 2013, 09:13
A orientujesz się może (lub ktoś kto używa) jak jest w nowszych, płatnych wersjach?
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 lis 2013, 09:46
bawiłem się w 0.9.8 to samo. tam jest 40 uruchomień za free, jest trochę przyjemniejszy interfejs niż 0.8 ale w sumie to to samo
konktenbit
Post napisał: konktenbit » 07 lis 2013, 11:10
Właśnie przebrnąłem przez freemill'a i wychodzi dokładnie ten sam błąd co w CamBam...
Co do obejścia tego funkcją grawerowania to muszę robić tyle operacji ile trzeba. Bo po wybraniu engrave mam tylko target depth, bez możliwości ustawienia przejść co np 0,5mm?
Czyli np dla gr materiału 3mm i frezowaniu tego co 0,5mm musi być 6 operacji engrave? Czy coś przeoczyłem / nie wiem?
Wróć do „CamBam”
