programowanie 3D
papi
programowanie 3D
Post napisał: papi » 03 lis 2013, 10:23
witam
nie widziałem działu do przedstawiania sie, dlatego od razu napisałem post :)
jestem nowy na forum, od paru lat programuje lasery 3D, teraz przede mna wyzwanie z programowania frezarek FELDER (do drewna), chciałbym się jakoś dowiedziec o formacie pliku dxf3D, bo wiem ze maszyna taki przyjmuj...,mianowice z jakie formatu moze uzyskac plik 3d dxf ??? z SOLIDA aINVENTORA ???
ewentualnie jakiś program co zastapi ArtCam'a , ktory kosztuje 3tys Euro :(
zapisyujac plik w formacie SAT, gdy wyeksportowałem to w Cadzie mogłem uzyskac format dxf 3d, ale jest błąd w programowaniu na maszynie....
prosze Was o pomoc w tej kwestii :)
pozdrawiam Paweł
programista technolog Laser3D_Trumpf
programista Frezarki-początki
Re: programowanie 3D
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2013, 10:27
papi pisze:....,mianowice z jakie formatu moze uzyskac plik 3d dxf ....
Nie ma takiego formatu ..... :neutral:
3D zapisujemy w formacie IGS , Parasolid , itp.
tomolc
Post napisał: tomolc » 03 lis 2013, 10:35
papi pisze:witam
pozdrawiam Paweł
Każda maszyna CNC nie przyjmuje pliku 3D dxf,
maszyna przyjmuje tz sterownik maszyny pliki ISO, G-Cod i do ich stworzenia służą
postprocesory programów typu CAM.Pliki IGS Parasolid to pliki programów graficznych do tworzenia brył 3D. Do tworzenia plików ISO potrzebny jest program CAM
Jestem z Radomia mogę lepiej wytłumaczyć jak potrzebna dokładniejsza wiedza :wink:
Ostatnio zmieniony 03 lis 2013, 10:37 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
papi
Post napisał: papi » 03 lis 2013, 10:35
WZÓR pisze:
niby jest.... dokładnie nie nazywa sie to dxf 3d, tylko dxf, ale po imporcie są zawarte wysokosci osi z w tym formaciwe, sam widziałem.... i równiez bylem w szoku :roll:
[ Dodano: 2013-11-03, 10:37 ]
przeciez w autoCad równiez moszna rysowac 3d i zapisac w trójwymiarze :smile:
[ Dodano: 2013-11-03, 10:40 ]
po zaimportowanie maszyna (felder formath10), widzi wysokości w osi Z w pliku dxf na podstawie którego generujemu kod ISO itp.... ale podstawa jest rysunek np:
tomolc
Post napisał: tomolc » 03 lis 2013, 10:46
Sam widzisz że po zaimportowaniu pliku dxf3D maszyna widzi szkic jaki był potrzebny do stworzenia bryły w autocad 3d a Ty potrzebujesz pokazać maszynie płaszczyznę na której ma się poruszać w autocad 3d nie ma tego dlatego też nie możesz stworzyć kodu ISO
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2013, 10:46
papi pisze:
WZÓR pisze:
http://atyourservice.haascnc.com/expert ... xf-import/
https://www.cnc.info.pl/topics90/import ... t41265.htm
.... , innych nowości jeszcze nie poznałem. :grin:
dance1
Post napisał: dance1 » 03 lis 2013, 10:49
Z tego co mi wiadomo Felder od kilkunastu lat korzysta z SolidWorks także gdzie problem?
Zacznij od programu który producent instaluje, poleca.
tomolc
Post napisał: tomolc » 03 lis 2013, 10:50
Mariusz ale to cały czas dxf 2.5D i z tym nie ma żadnego problemu.
papi
Post napisał: papi » 03 lis 2013, 10:56
Tez jest to dla mnie dziwne, ale...
programowałem Mazak Tube 3D
programuje TRUMPH tube 3D
owszem wszytsko działa z nakładki solida... i po sprawie... wiem to i nie jest to dla mnie nic nowego ! :)
gdy przesyłam płaski rysunek dxf i maszyna widzi zarys detalu i mozge stworzyć program podając płaszczyze początku obróbki i koniec i jest okej...no problem :)
gdy narysuje coś w dxf a AutoCad-w rysowaniu 3D.... po zaimportowaniu program widzi to co narysowałem 3D (os Z)
gdybym mogł skorzystac Solida nie pisałbym i nie prosił opomoc a FELDER nie używa solida :(
Ostatnio zmieniony 03 lis 2013, 11:02 przez papi, łącznie zmieniany 1 raz.
tomolc
Post napisał: tomolc » 03 lis 2013, 11:01
papi pisze:
gdy narysuje coś w dxf a AutoCad a wrysowaniu 3D.... po zaimportowaniu program widzi tomi to co narysowałem 3D
Więc sam sobie odpowiedziałeś autocad3d to tylko program do wizualizacji przestrzennej danego projektu a nie plik wsadowy do maszyn CNC :wink:
Wróć do „Obróbka drewna”
