M542 - mikrokrok przestawia się samoczynnie
antharax
Post napisał: antharax » 02 lis 2013, 11:56
Mam problem ze sterownikiem M542. Do tego silnik 2.8A, 2nm.
Podczas pracy mikrokrok sam się przestawia - tj. ustawiony jest np. na 32, zmienia się na 16. Gdy jest ustawiony na 128, zmienia się na 64... Zawsze na połowę mniej.
Skutkuje to oczywiście popsuciem materiału, raz doszło do kolizji... Wina sterownika, bo przepiąłem go na drugą oś i jest to samo.
Sterowane z Pikocnc.
Co może być przyczyną? Czy sam sterownik uwalony?
pitsa
Re: M542 - mikrokrok przestawia się samoczynnie
Post napisał: pitsa » 02 lis 2013, 15:18
Wygląda jakby jeden przełącznik sterownika z off na on się przełączał. Z tabelki na sterowniku można zobaczyć który to.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
antharax
Post napisał: antharax » 02 lis 2013, 17:08
Też tak myślałem. Zrobiłem test, ustawiałem mikrokrok tak, aby wykluczyć każdy switch... i nie udało się. Ciągle się zmienia, nieważne jaki mikrokrok. Czy to 2, czy 128.
Czy ten sterownik może pracować bez mikrokroku? Bo przy ustawieniu na 2, znów się popartoliło i zamiast 100mm oś robiła 200mm...
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 02 lis 2013, 21:29
Jeśli faktycznie tak jest, to na 95% jakieś elektromechaniczne uszkodzenie: przełącznik, ścieżki, luty na płytce. Trzeba otworzyć i naprawić.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 lis 2013, 22:41
dziwny objaw...
a czy to "przestawienie" podziału zawsze występuje jedynie o 2x?.... czy czasem wraca do nastawy wynikającej z przełączników?
Kod: Zaznacz cały
podział 32 -> 16
32 - off - on - off - on
16 - on - on - off - on
różnica jest na SW5
Kod: Zaznacz cały
podział 128 -> 64
128 - off - off - off - on
64 -   on - off - off - on
różnica znowu na SW5
przy redukcji 32-> 16 i 128->64 różnica dotyczy SW5
może coś z tym stykiem, albo zimny lut... a może coś drukiem obok tego styku...
antharax
Post napisał: antharax » 02 lis 2013, 22:55
Przestawienie zawsze jest o 2x.
Już się sam pogubiłem w tym, czy w górę czy w dół, ehh. Czasem jest tak, że oś robi 200mm zamiast 100mm, czasem jest tak, że oś nie dojeżdża do czujnika długości narzędzia, tylko próbuje mierzyć w połowie. Czyli wynika z tego, że mikrokrok wędruje raz góra, raz dół. Ale w między czasie mogłem machać pstryczkami.
Mógłbym rozebrać ten sterownik, ale spowoduje to utratę gwarancji. Nie wiem jednak, jak rozpatrywane są gwarancje na sprzęt elektroniczny. W branży motoryzacyjnej ciężko je uznają.
Ryzykować? Porobić zdjęcia?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 lis 2013, 23:05
antharax pisze:Nie wiem jednak, jak rozpatrywane są gwarancje na sprzęt elektroniczny
jeśli jest na gwarancji, niech gwarant to zrobi...
ale przyczyna wady jest łatwa do usunięcia - tutaj to SW5... lub coś koło tego....
antharax
Post napisał: antharax » 02 lis 2013, 23:14
Chyba zaryzykuję, rozkręcę, obadam, a jak nie będę w stanie naprawić sam, to dam zarobić komuś, kto się na tym zna. Natomiast jak okaże się, że to wina czegoś innego i trzeba będzie gwarancji, to otworzę piwko i nie będę się martwił :mrgreen:
Dzięki chłopaki, jutro posprawdzam i dam znać. Jak naprawię, to też otwieram piwko - razem z Wami :twisted:
[ Dodano: 2013-11-03, 13:48 ]
:mrgreen: Rozkęcone. Okazało się, że na nóżce switcha nie ma cyny, latała sobie luzem "w te i we w te".
Przylutowałem, mikrokrok ok, wrzuciłem trzy godziny frezowania na maszynę i zobaczymy, czy nie zrobi kuku :)
Dziękuję wszystkim :grin:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 lis 2013, 21:32
antharax pisze: na nóżce switcha nie ma cyny
czyli zimny lut --- wręcz mroźny ;)
noel20
Post napisał: noel20 » 04 lis 2013, 06:57
antharax pisze:Okazało się, że na nóżce switcha nie ma cyny, latała sobie luzem "w te i we w te".
A kto to tak lutuje profesjonalnie? Skąd masz sterownik?
