M542 - mikrokrok przestawia się samoczynnie
antharax
Mam problem ze sterownikiem M542. Do tego silnik 2.8A, 2nm.
Podczas pracy mikrokrok sam się przestawia - tj. ustawiony jest np. na 32, zmienia się na 16. Gdy jest ustawiony na 128, zmienia się na 64... Zawsze na połowę mniej.
Skutkuje to oczywiście popsuciem materiału, raz doszło do kolizji... Wina sterownika, bo przepiąłem go na drugą oś i jest to samo.
Sterowane z Pikocnc.
Co może być przyczyną? Czy sam sterownik uwalony?
pitsa
Re: M542 - mikrokrok przestawia się samoczynnie
Wygląda jakby jeden przełącznik sterownika z off na on się przełączał. Z tabelki na sterowniku można zobaczyć który to.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
dziwny objaw...
a czy to "przestawienie" podziału zawsze występuje jedynie o 2x?.... czy czasem wraca do nastawy wynikającej z przełączników?
przy redukcji 32-> 16 i 128->64 różnica dotyczy SW5
może coś z tym stykiem, albo zimny lut... a może coś drukiem obok tego styku...
Kod: Zaznacz cały
podział 32 -> 16
32 - off - on - off - on
16 - on - on - off - on
różnica jest na SW5
Kod: Zaznacz cały
podział 128 -> 64
128 - off - off - off - on
64 - on - off - off - on
różnica znowu na SW5
antharax
Przestawienie zawsze jest o 2x.
Już się sam pogubiłem w tym, czy w górę czy w dół, ehh. Czasem jest tak, że oś robi 200mm zamiast 100mm, czasem jest tak, że oś nie dojeżdża do czujnika długości narzędzia, tylko próbuje mierzyć w połowie. Czyli wynika z tego, że mikrokrok wędruje raz góra, raz dół. Ale w między czasie mogłem machać pstryczkami.
Mógłbym rozebrać ten sterownik, ale spowoduje to utratę gwarancji. Nie wiem jednak, jak rozpatrywane są gwarancje na sprzęt elektroniczny. W branży motoryzacyjnej ciężko je uznają.
Ryzykować? Porobić zdjęcia?
markcomp77
jeśli jest na gwarancji, niech gwarant to zrobi...antharax pisze:Nie wiem jednak, jak rozpatrywane są gwarancje na sprzęt elektroniczny
ale przyczyna wady jest łatwa do usunięcia - tutaj to SW5... lub coś koło tego....
antharax
Chyba zaryzykuję, rozkręcę, obadam, a jak nie będę w stanie naprawić sam, to dam zarobić komuś, kto się na tym zna. Natomiast jak okaże się, że to wina czegoś innego i trzeba będzie gwarancji, to otworzę piwko i nie będę się martwił
Dzięki chłopaki, jutro posprawdzam i dam znać. Jak naprawię, to też otwieram piwko - razem z Wami
[ Dodano: 2013-11-03, 13:48 ]
Rozkęcone. Okazało się, że na nóżce switcha nie ma cyny, latała sobie luzem "w te i we w te".
Przylutowałem, mikrokrok ok, wrzuciłem trzy godziny frezowania na maszynę i zobaczymy, czy nie zrobi kuku
Dziękuję wszystkim
Dziękuję wszystkim
markcomp77
czyli zimny lut --- wręcz mroźnyantharax pisze: na nóżce switcha nie ma cyny
noel20
A kto to tak lutuje profesjonalnie? Skąd masz sterownik?antharax pisze:Okazało się, że na nóżce switcha nie ma cyny, latała sobie luzem "w te i we w te".
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
