TUM35
hs
TUM35
Post napisał: hs » 01 lis 2013, 10:19
W trakcie poszukiwań tokarki do warsztatu trafiłem na okazję zakupu TUM35 z dobrego źródła, podobnież w bardzo dobrym stanie. W przyszłym tygodniu jadę ją oglądać.
Mam zatem pytanie do osób które pracowały na tych maszynach, czy byłaby ona stosowna do moich potrzeb:
1. Obróbka jednostkowa - wytarzanie narzędzi, detale do ok. max fi 60 mm, L 600mm ze stali (czasem nierdzewka)
2. Przecinanie - czy nie ma problemu z drganiami, czy jest wystarczająco sztywna?
3. Jednostkowe szlifowanie szlifierką supportową wałków max. fi 35 mm (zdaję sobie sprawę ze wszystkich wad szlifowania na tokarce ale nie mam funduszy na szlifierkę)
4. Jakie są stożki we wrzecionie i w koniku?
Gdyby ktoś miał DTR byłby niezmiernie wdzięczny za podesłanie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 lis 2013, 15:15
Stożek we wrzecionie MK5, w koniku MK4 a końcówka wrzeciona C5. Z przecinaniem zwykle nie ma problemu chyba, że występują luzy, ale to trzeba wyregulować.
DTR mam, w razie potrzeby mogę pomóc.
