ABS i PLA
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
kubus838
ABS i PLA
Post napisał: kubus838 » 28 paź 2013, 22:36
Mam takie pytanie, jak odróznic abs od pla?
robert
Johnny
Post napisał: Johnny » 29 paź 2013, 00:17
chyba najlepiej i najprościej na drukarce temperaturami druku - jakiś chemik jak tu jest to pewnie jeszcze po zapachu by rozpoznał
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 paź 2013, 01:14
A jeżeli ustawie temperature pla w extruderze bedzie abs to czy podczas wypychanie nie uszkodzę extrudera?
robert
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 paź 2013, 10:52
kubus838 pisze:A jeżeli ustawie temperature pla w extruderze bedzie abs to czy podczas wypychanie nie uszkodzę extrudera?
robert
Podstawy materiałoznawstwa - abs podczas palenia "pachnie" słodkawo, czarny dym, pla jest bez zapachowe. Abs upłynnia się przy 200st C. PLA nie.
Ekstrudera nie uszkodzisz.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 29 paź 2013, 14:36
wrzuć do acetonu ( np jakiś rozpuszczalnik na jego bazie) ABS się rozpuści PLA nie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 paź 2013, 14:45
syntetyczny pisze: Podstawy materiałoznawstwa - abs podczas palenia "pachnie" słodkawo, czarny dym, pla jest bez zapachowe. Abs upłynnia się przy 200st C. PLA nie.
Ok, zrozumiałem. Ale temperatura topienia ABS-u jest chyba wyższa od PLA?
robert
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 paź 2013, 16:42
tak, dlatego, jak nastawisz 175st, to pla będzie płynąć, a abs nie, albo z dużym oporem.
Kreatura CNC
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 paź 2013, 17:13
Ale jak przeglądam dokumentacje to temperatura topnienia PLA to 200 -220 stopni a ABS 230 - 235 stopni. To w końcu jaka jest prawdziwa temperura?
robert
cube000
Post napisał: cube000 » 03 lis 2013, 14:59
Trzeba spróbować złamać filament. PLA pęka a ABS się ciągnie i miejsce zgięcia się odbarwia (w kolorowym).
filament-3d.pl
Post napisał: filament-3d.pl » 08 lis 2013, 15:10
Tak jak pisze cube000, PLA przy próbie zgięcia łamie się jak makaron spaghetti. Poza tym ABS jest matowy, natomiast PLA ma powierzchnię błyszczącą.
Tu znajdziesz Filament ABS PLA
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
