ABS i PLA
diodas1
kubus838, Topnienie tworzywa sztucznego ma inny przebieg niż na przykład lodu. Między ciałem stałym a cieczą stopniowo mięknie aż do granicznej płynności charakterystycznej dla danego tworzywa. Tworzywo sztuczne o tej samej nazwie może też mieć różne własności zależnie od dodawanych w procesie produkcji komponentów. Doświadczyłem tego eksperymentując z wtryskarką. Dlatego i tak trzeba wykonać kilka prób przy ustawianiu temperatury głowicy extrudera. Co może się stać jeżeli temperatura będzie niewłaściwa? Nic szczególnego. Jeżeli będzie za niska i tworzywo się nie stopi to najwyżej zębatki pchające filament w końcu zaczną się na nim slizgać. Jeżeli za wysoka to tworzywo moze w krańcowym wypadku zacząć dymić lub się przebarwi. To czy temperatura jest optymalna będzie też wpływać na jakość wydruku Jeżeli za niska i tworzywo nie wtopi sie własciwie we wcześniejszą warstwę to będzie trochę jak ciasto francuskie. Przy zbyt wysokiej dłużej będzie stygnąć.
skawikk
ABS się rozpuszcza w acetonie, PLA nie.
ABS się gnie, PLA łamie.
ABS pali się z dumem czarnym, PLA kwaśno pachnie i pali się czystym płomieniem.
ABS jest bardziej matowy, PLA błyszczy.
M.[/code]
M.[/code]
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
