jaka żywica do świecących kamieni, figurek itp
wilk100
Post napisał: wilk100 » 27 paź 2013, 23:54
Witam!!!
chciałem zrobić świecące kamienie !! tzn zatopić w żywicy diody rgb. bedzie to montowane na kaskadzie przy oczku wodnym. chciałem uzyskać efekt aby cały taki "kamyczek" świecił i aby nie widać bezpośrednio diód. Max grubośc nie większa niż 6-7 cm. i oczywiście twardość w miarę możliwości duża (odporna na nacisk)
Moja wiedza na temat żywic jest powiedzmy mglista. Nie mam czasu na eksperymenty i kombinowanie z żywicami.
Dlatego mam parę pytań do was w tym temacie:
1 jaką żywice można użyć do takich odlewów tzn czy epoksydowa czy poliuretanowej, poliestrowej?
2 czy te żywice posiadają efekt przepuszczalności, rozproszenia światła(nie wiem jak to dokładnie nazwać)np czy biały odlew z żywicy rozproszy światło z diód, dając efekt świecenia całości?
3 które z tych żywic są bardziej odporne na warunki atm. ?
chciałby uzyskać efekt w rodzaju świecącej kostki brukowej.
jeżeli ktoś , kiedyś robił takie rzeczy i mógł by się podzielić swoim doświadczeniem to będę wdzięczny.
szukałem po internecie (dużo wiadomości można znaleźć) ale szczerze nic konkretnego nie znalazłem
qrba
Post napisał: qrba » 29 paź 2013, 12:45
czesc
poliestry maja lekko rozowe zabarwoenie - lub te lepsze - czytaj drozsze niebieskie, sa transparentne i jeslo pokombinujesz z faktura - wyglada niezle.
kiedys robilem sztuczny lod - podswietlany bialym swiatlem - wygladal niezle
odpornosc na wode niezla ale po czasie - tak na prawde trudnym do okreslenia - moze metniec
poliuretany - drozsze - bardziej bezbarwne - tzn poziom transparentności znacznie wyzszy niz w poliestrach - bardziej odporne na warunki atm
epoxydy - bez sendu w tym zastosowaniu
milego ciapania w zywicy
minian
Post napisał: minian » 31 paź 2013, 14:47
Witam robiłem kiedyś kostki lodu z żywicy i sztuczny bursztyn najlepiej do tego sprawdziła się żywica epoxydowa tranlux d 150/151 posiada dość dużą odporność na warunki atmosferyczne i można uzyskać różną twardość zależnie od proporcji utwardzacza. Żywica jest przezroczysta a transparentność uzyskiwałem dodając 1% barwnika do poliestrów.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 31 paź 2013, 19:09
Translux
jerzypiotrowsky
Post napisał: jerzypiotrowsky » 19 lis 2013, 21:03
Większość wyrobów tego typu wykonuje się na specjalnych poliestrach,
odpornych na UV i warunki atmosferyczne.
Lepszym ale bardziej miękkim i droższym materiałem jest akryl,
np. stosowany w protetyce stomatologicznej.
Epoksydy i poliuretany tylko do wewnątrz.
Nawet najlepsze szybko żółkną lub mętnieją.
qrba
Post napisał: qrba » 19 lis 2013, 21:53
a tu sie z panem nie zgodzę - poliuretany stosuje się nawet do marynistyki - odporność na UV i wodę - nawet morską - maje bardzo wyskoką - ale nie wszystkie- oczywiście
