CTX BETA 800 Shop turn kilka pytań...
Godlech912
Post napisał: Godlech912 » 25 paź 2013, 18:22
Witam wszystkich :) Pracuję od roku na obrabiarkach głównie na wymienionej w temacie.
Mam kilka pytań na które nie mogę od dłuższego czasu znaleźć odpowiedzi a mianowicie:
-Czy w programie Shop Turn pomiędzy blokami można dodać jakikolwiek komentarz słowny (np w fanucu wystarczy wpisać coś w nawiasie i jest ok, a Shop Turn od razu pokazuje błąd składni w bloku) Niejednokrotnie ustawiam dość złożone i zawiłe części chciałbym nieraz sobie zanotować jakiś komentarz, krótką uwagę czy coś...
- Czy jest możliwość w programie wyłączenia sterowania tymi pedałami od zamykania i otwierania szczęk? Przez jaki kod to można zrealizować? Toczymy bardzo dużo rowków wewnętrznych w tulejach, gdzie wymagana jest bardzo niska chropowatość (hydraulika siłowa) i przed obróbką wykańczającą programuję bezwarunkowy stop programu czyli:
M0
M67 (otwarcie drzwi obrabiarki)
i w tym momencie następuje usunięcie wiórów przez operatora zalegających wewnątrz, jednak zdarzyło się już kilkakrotnie, że odmontował on sztukę założył nową i efekty były od razu- uszkodzone narzędzie, detal, szczeki itp...
Gdyby dodać przed stopem wyłączenie sterowania uchwytem i włączyć je zaraz po dalszej części programu uniknęlibyśmy wielu kolizji...
Z góry dziękuję za pomoc.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 25 paź 2013, 19:56
Podczas toczenia takich elementów chowam przyciski otwarcia szczęk za maszyne a szczękami steruje w tsm funkcjie m 436 437.komentarze da się wstawic jutro sprawdze jak dzis niepamiętam.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
typhon
Post napisał: typhon » 25 paź 2013, 20:08
można dodać komentarz, dodajesz miedzy średniki ; komentarz;
skoti
Post napisał: skoti » 25 paź 2013, 20:30
Godlech912 pisze:M0
Pracuje na fanuc i na takie okazje nie wyłączam obrotów . Przed planowanym stopem nie wpisuje komendy M05 , wtedy na M01 czy M00 program się zatrzymuje ale nie można otworzyć szczek . Po wciśnięciu "zielonego" program rusza dalej z obrotami jakie były ostatnio zadane . U siebie sprawdź to tez bez tej komendy otwierania drzwi bo jakoś czuje ze będzie też działała jak M05 .
apacz514
Post napisał: apacz514 » 25 paź 2013, 21:11
M00 wstawisz bez niczego więcej i uchwyt się i tak otworzy:-/ sprawdzone na ctx 310
Godlech912
Post napisał: Godlech912 » 27 paź 2013, 14:05
Dziękuję za wskazówkę z tymi komentarzami będzie mi to bardzo przydatne i ułatwi pracę :) Co do tych szczęk faktycznie M67 może być jednoznaczne z funkcją M5... Spróbuję w pn czyli jutro sprawdzić samą funkcję M0. Na obrabiarce CTX 200 (fanuc) samo M0 i M67 bez M5 od razu pokazuje błąd przekroczenia bezpiecznej prędkości i trzeba restartować obrabiarkę.
Wiem, że na pewno są funkcje rozłączające sterowanie tymi pedałami... Kiedyś się z nimi zetknąłem, ale teraz jak ich potrzebuję nigdzie nie mogę ich znaleźć...
apacz514
Post napisał: apacz514 » 27 paź 2013, 14:19
Kontakt z dmg servis jak miałem problem to chętnie pomogli przez telefon może tak sprubowac.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 27 paź 2013, 18:45
N10 T3 S200 M3 ; wykanczak r0.8 obrabia profil na gotowo
w kazdej lini mozesz dodac tylko musi być ; text bez polskich znaków chyba
Godlech912
Post napisał: Godlech912 » 31 paź 2013, 18:07
A czy wie ktoś jak wpisywać z klawiatury małe litery? Bo domyślnie ustawione są duże a shift plus litera nie zmienia tego... Tak samo próbowałem z altem i Ctrl. Przydatne jest mi to wtedy gdy w polu np. wartosci x zamiast podawać 20.01 czy 20.02 podam np F20H7 i wtedy oblicza samo połowę tolerancji... Dla otworów wszystko gra bo jest duże H ale dla średnic zewnętrznych już nie da się wpisać takiej funkcji bo właśnie nie mogę wpisać małej litery..
Pomoże ktoś?
typhon
Post napisał: typhon » 02 lis 2013, 17:20
Select powinien działać, przynajmniej u mnie (fat700)
