Czekam na wasze wypowiedzi i skrycie liczę na kolegę Zbych07 z którym już o tym pisaliśmy
OUS 1 Kolumna
kolo99911
- Posty w temacie: 16
OUS 1 Kolumna
Witam, proszę kolegów z grupy ousoholików o pomoc !!! zarówno dla mnie jak i potomnych
Otóż proszę was o wykonanie dokumentacji rysunkowej jak i obrazkowej w postaci zdjęć, dotyczącej mechanizmu znajdującego się na kolumnie, służącego do szybkiego lub dokładnego przesuwania po niej wrzeciona.
Zbych07
- Posty w temacie: 6
Re: OUS 1 Kolumna
Postaram się możliwie szybko rozebrać TEN kawałek OUSa i wrzucić fotki.kolo99911 pisze:Czekam na wasze wypowiedzi i skrycie liczę na kolegę Zbych07 z którym już o tym pisaliśmy
Jeśli jednak Ktoś mnie uprzedzi i wrzuci co trzeba w tym temacie, wcale się nie obrażę
kolo99911
Więc trochę czasu minęło, poczyściłem trochę kolumnie i pojawiło się pytanie czy kolumna powinna być na całej długości jednakowej średnicy czy też tak jak w moim przypadku dół wchodzący w podstawę jest o 2mm węższy i trochę mnie to zmartwiło gdy przymierzyłem
bo jak sądzę dość ciasno siedział by gdyby była jednakowej średnicy a w tej chwili to ma spory luz boje się to przykręcać bo boje się o uchwyt podstawy.Więc jak ?
oswiecimskie
Zdaje się że to ja Ci ją sprzedałem ale sam niewiele wcześniej kupiłem całego OUS-a i była w nim tak zamontowana.Zienek pisze:O to widzę że sam zdupczoną kolumnę kupiłem na półkę a potem nieświadomie sprzedałem.
A zwinąć milimetrowy arkusz blaszki?
Ale czemu ktoś by robił segment o dwa milimetry węższy?może łoże w którym siedziała było fabrycznie z mniejszym otworem.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Jak już wiecie mam dwa OUS-y .tomcat65 pisze:Kolumna powinna być jednakowej średnicy, przynajmniej tak jest w mojej. Nie dokręcaj, bo pęknie. Musisz jakąś cienkościenną tuleję wykombinować, żeby wyrównać wymiar.
W wersji Noname kolumna ma jednakową średnicę na całej długości,
wersja Oświęcimska ( z 1983r. ) w obszarze zaciskanym łożu jest .... zwężona podobnie jak ta Autora wątku.
