OUS 1 Kolumna
kolo99911
Posty w temacie: 16
OUS 1 Kolumna
Post napisał: kolo99911 » 23 paź 2013, 23:42
Witam, proszę kolegów z grupy ousoholików o pomoc !!! zarówno dla mnie jak i potomnych :) Otóż proszę was o wykonanie dokumentacji rysunkowej jak i obrazkowej w postaci zdjęć, dotyczącej mechanizmu znajdującego się na kolumnie, służącego do szybkiego lub dokładnego przesuwania po niej wrzeciona.
Czekam na wasze wypowiedzi i skrycie liczę na kolegę Zbych07 z którym już o tym pisaliśmy :)
Zbych07
Re: OUS 1 Kolumna
Post napisał: Zbych07 » 24 paź 2013, 00:38
kolo99911 pisze:Czekam na wasze wypowiedzi i skrycie liczę na kolegę Zbych07 z którym już o tym pisaliśmy :)
Postaram się możliwie szybko rozebrać TEN kawałek OUSa i wrzucić fotki.
Jeśli jednak Ktoś mnie uprzedzi i wrzuci co trzeba w tym temacie, wcale się nie obrażę :mrgreen:
kolo99911
Posty w temacie: 16
Post napisał: kolo99911 » 01 lis 2013, 18:41
Więc trochę czasu minęło, poczyściłem trochę kolumnie i pojawiło się pytanie czy kolumna powinna być na całej długości jednakowej średnicy czy też tak jak w moim przypadku dół wchodzący w podstawę jest o 2mm węższy i trochę mnie to zmartwiło gdy przymierzyłem :???: bo jak sądzę dość ciasno siedział by gdyby była jednakowej średnicy a w tej chwili to ma spory luz boje się to przykręcać bo boje się o uchwyt podstawy.Więc jak ?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 01 lis 2013, 20:09
Kolumna powinna być jednakowej średnicy, przynajmniej tak jest w mojej. Nie dokręcaj, bo pęknie. Musisz jakąś cienkościenną tuleję wykombinować, żeby wyrównać wymiar.
kolo99911
Posty w temacie: 16
Post napisał: kolo99911 » 01 lis 2013, 20:11
Tak właśnie myślałem.
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lis 2013, 20:28
O to widzę że sam zdupczoną kolumnę kupiłem na półkę a potem nieświadomie sprzedałem.
A zwinąć milimetrowy arkusz blaszki?
kolo99911
Posty w temacie: 16
Post napisał: kolo99911 » 01 lis 2013, 20:33
No cóż zdarza się. Jak znajdę blachę to zawinę bo nie ma innego wyjścia, mam tylko nadzieje że nie wpłynie to negatywnie na sztywność maszynki.
oswiecimskie
Post napisał: oswiecimskie » 01 lis 2013, 21:47
Zienek pisze:O to widzę że sam zdupczoną kolumnę kupiłem na półkę a potem nieświadomie sprzedałem.
Zdaje się że to ja Ci ją sprzedałem ale sam niewiele wcześniej kupiłem całego OUS-a i była w nim tak zamontowana.
Ale czemu ktoś by robił segment o dwa milimetry węższy?może łoże w którym siedziała było fabrycznie z mniejszym otworem.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 01 lis 2013, 22:15
tomcat65 pisze:Kolumna powinna być jednakowej średnicy, przynajmniej tak jest w mojej. Nie dokręcaj, bo pęknie. Musisz jakąś cienkościenną tuleję wykombinować, żeby wyrównać wymiar.
Jak już wiecie mam dwa OUS-y .
W wersji Noname kolumna ma jednakową średnicę na całej długości,
wersja Oświęcimska ( z 1983r. ) w obszarze zaciskanym łożu jest .... zwężona podobnie jak ta Autora wątku.
kolo99911
Posty w temacie: 16
Post napisał: kolo99911 » 01 lis 2013, 22:22
Ciekawe :cool: :) A może teraz znajdą się chętni to rysowania :) jest więcej czytających więc może ktoś ... ?
