wypalarka plazmowa
fantom_f16
wypalarka plazmowa
Post napisał: fantom_f16 » 23 paź 2013, 15:21
Mam wypalarkę plazmową własnej produkcji - obszar roboczy: 1500x5975 (brak kompletnej DTR). Agregat plazmowy POWERMAX65 o mocy 65A - firmy Hypertherm. Do kontroli osi użyto 6-osiowy kontroler Ethernet - CSMIO-IP-S. Do sterowania zainstalowany jest program jest Mach 3. Maszyna jest sprawna, ale nie mam do niej operatora.
Poszukuję specjalisty, który pomógłby ją uruchomić i sprawdzić pod kontem dokładności cięcia. Sprawdzić czy prawidłowo działa THC – układ sterowania wysokością palnika. Nauczyć wyznaczonego pracownika obsługiwać maszynę.
[ Dodano: 2013-10-23, 15:33 ]
fantom_f16, fantom_f16,
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 paź 2013, 01:05
O....witaj Darku!
Dokładność cięcia powinieneś mieć na poziomie ±0,1mm, chyba że ktoś przypierdzielił portalem lub głowicą w elementy obudowy stołu ( a podobno zdarzyło się tak przynajmniej ze dwa razy)( brak układu antykolizyjnego), wówczas trzeba byłoby wyregulować na nowo osie - ich liniowości i prostopadłości względem siebie, sprawdzić, wyregulować luzy międzyzębne na przekładni.
THC działa poprawnie - trzeba jedynie:
ustawiać odpowiednie parametry do właściwości materiału jaki się tnie - czyli napięcie łuku, dopuszczalne odchyłki zakresu tego napięcia, oraz kontrolować stan zużycia oraz zakładać odpowiednie dysze do danego materiału.
Pamiętasz??? Wspominałem żeby szkolić na maszynę przynajmniej dwóch ludzi!
Kolega kierownik produkcji, nie pomyślał żeby przed zwolnieniem jedynego operatora, który w firmie wiedział o maszynie, po moim odejściu, najwięcej, ponieważ uczestniczył przy jej składaniu od początku do końca - przeszkolić jeszcze jedną osobę - no bo i po co mu dwóch ludzi potrafiących wciskać guziki na wypalarce??????...
Co do pracownika obsługującego maszynę proponuję poszukać operatora z kilkuletnim doświadczeniem, któremu trzeba będzie jednak zapłacić większą pensję niż pracownikowi łapanemu spod budki z piwem (kierownik produkcji niech sobie to uświadomi, że wiedza i doświadczenie - czyli wykwalifikowany pracownik kosztuje i należy go szanować), ale za to ten właśnie człowiek dba o maszynę i spokojnie sobie poradzi z ustawieniem wszystkich parametrów potrzebnych do jakościowego cięcia blach czy profili..... wówczas Wasz problem znika.
Widzisz gdyby szanowny pan prezes wywiązał się z naszych umów, za czas, zaangażowanie i poświęcenie włożone w budowę tej wypalarki, chętnie bym teraz pomógł i dokończył Wam resztę planowanego wyposażenia, wykonał przeglądy serwisowe, czy przeszkolił kolejnych ludzi, bo maszynkę traktowałem jak swoje dziecko.....
Ze względów oczywistych pozostaje mi jednak tylko życzyć powodzenia, a Kolegom Specjalistom z naszego forum - podejmowania rozważnych decyzji :!: .
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, 07:42 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
chlop83
Post napisał: chlop83 » 24 paź 2013, 06:37
ciekawe czy kliknie "pomógł" :lol:
cnccad
Post napisał: cnccad » 24 paź 2013, 06:53
jak zrozumie intencje i sens to pewnie tak i jeszcze zadzwoni :razz:
ech ci prezesi , kierownicy ... nie "kumają" co mają ...........
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 paź 2013, 07:41
cnccad pisze:jak zrozumie intencje i sens to pewnie tak i jeszcze zadzwoni
Ale trzeba "pamiętać o fundamentalnej zasadzie w kulturystyce:"
najpierw kasa - później rzeźba :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, 13:35 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 paź 2013, 07:46
chlop83 pisze:ciekawe czy kliknie "pomógł" :lol:
HIT DNIA :)))
fantom_f16 pisze:Mam wypalarkę plazmową własnej produkcji
Coś dziwnie mi właśnie projektem kolanorękiego pachniało :)
Ze względów oczywistych pozostaje mi jednak tylko życzyć powodzenia, a Kolegom Specjalistom - podejmowania rozważnych decyzji :!: .
Teraz mają dobrą zagwozdkę , bo speca od takiej maszyny do ustawienia itp na wczoraj nie znajdą a już na pewno nie za darmo :D
Coś czuję ,że będę musieli się wywiązać ze swoich zobowiązań i na kolanach błagać Ciebie żebyś raczył im pomóc :D
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 paź 2013, 07:49
251mz pisze:Coś czuję ,że będę musieli się wywiązać ze swoich zobowiązań i na kolanach błagać Ciebie żebyś raczył im pomóc
Oddam tą przyjemność "innym" :wink:
Post napisał: kamar » 24 paź 2013, 09:42
251mz pisze: Coś dziwnie mi właśnie projektem kolanorękiego pachniało :)
Też, po przeczytaniu maila, miałem takie pierwsze skojarzenie :) Jak widać z powyższych - słuszne :)
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 24 paź 2013, 09:49
No to pięknie. Sami sobie bata ukręcili. Łatwo im teraz nie będzie. Tylko czekać aż się pojawi ogłoszenie: sprzedam wypalarkę której nie potrafimy obsługiwać.... Ludzi z wiedzą powinno się szanować a nie tylko liczyć złotówki.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 24 paź 2013, 10:01
Sądze, że na pewno jakaś osoba się zgłosi po cichu :???:
[ Dodano: 2013-10-24, 11:44 ]
ktoś kliknął :razz:
