Ile czego? Pomocy!
spawacz21
- Posty w temacie: 5
Ile czego? Pomocy!
mam mały problem, gdyż chciałem sobie pomalować kilka rzeczy chlorokauczukiem u znajomego, ale nie mam pojęcia jak go przygotować do malowania pistoletem.
Ile powiedzmy rozpuszczalnika wlać do 0,5 litra farby?
I jak to jest z podkładem(taki zwykły, czewony z dekorala)
Dysza w pistolecie 1,4mm
I jakie ciśnienie do malowania?
Pomóżcie Panowie, bo już nie wiem, jak tego nie spieprzyć...
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
ALZ
Najlepiej w ogóle nie rozcieńczać farby. Pistoletami HVLP całkiem nieźle się maluje chlorokauczukiem. Ciśnienie dla HVLP to max 3 atm
Jeśli często Ci się zdarza malować różne rzeczy to może warto zaopatrzyć się w coś takiego http://allegro.pl/zbiornik-cisnieniowy- ... 70636.html
Maluję tym wszystko bez rozcieńczania farby. Mozna tym nawet klej nałożyć, z farbami gęstymi i tapetami natryskowymi także nie ma problemu.
IMPULS3
Na to nie ma odpowiedzi, bo:spawacz21 pisze:Ile powiedzmy rozpuszczalnika wlać do 0,5 litra farby?
Jeden maluje rzadką farbą inny gęstą, czasami w puszce jest rzadka a czasami gęsta, jak malujesz ogrodzenie to możesz zmniejszyć ciśnienie aby nie robiło aż tak dużej mgły a bardziej ''pluło'' na element - mniej farby idzie w powietrze.
Ale jak malujesz samochód to już musisz ciśnienie dać takie aby była mgła z farby, około 3 atm. Samo ustawienie pistoletu też jest ważne, i strumień musisz sobie dobrać, kierunek roschodzenia się faby i jej wydatek z pistoletu, musisz po prostu poeksperymentować i wybrać to co TOBIE pasuje.
Zazwyczaj się rozrabia farbę z puszki, ale weż na próbę wlej od razu do pistoletu niewielką ilość, jak będzie ładnie szlo to dolejesz, jak nie to rozcieńczysz. Ja na ogół rozcieńczam min. 0.5 l rozpuszczalniku na 1l farby, a jak coś szlachetnego do malowania to jeszcze rzadszą....
Podkład to masz napisany na opakowaniu farby, choć raczej nic złego się nie stanie jak zastosujesz inny.
I zmien tytuł wątku bo nikt sie nie domyśli o co chodzi....
spawacz21
trzasu, dzięki
Wolę kompresor
Będę miał taki pistolet.
Prywatnie też myślałem, żeby sobie właśnie ten kupić do zastosowań domowych. Wystarczy mi?
http://www.okruch.pl/pistole-lakiernicz ... -mini.html
[ Dodano: 2013-10-22, 13:52 ]
Czy lepiej dorzucić te 30 pln i kupić taki ?
Wolę kompresor
grzes_rupinski1
Ja bym kupił ten pistolet z regulacją przepływu powietrza bardzo przydatne nie trzeba przy sprężarce kręcić. Czyli ten droższy. Ze 3 lata temu były fajne na allegro za 70zł. Jeżeli masz nie daleko jakiś większy sklep z częściami motoryzacyjnymi podjedz i zobacz bo w podobnej cenie to kupisz w sklepie. A oględzin " organoleptyczne" nie zastąpi ładny opis ze sklepu internetowego.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
