buduje obrabiarke-jak obliczyc parametry dla aluminium?
Lidka
Post napisał: Lidka » 07 cze 2007, 02:01
witam.jestem studentka 5 roku Mechaniki i budowy maszyn w olsztynie,chcialam zapytac gdzie moge znalezc parametry dla aluminium,poniewaz musze wyznaczyc dla niego sile skrawania.modeluje obrabiarke numeryczna w solidWorksie i chce zbadac czy jest w stanie obrobic aluminium przy zadanych parametrach.prosze o pomoc.z gory dzieki
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 cze 2007, 06:45
Lidka pisze:chcialam zapytac gdzie moge znalezc parametry dla aluminium
A to jest chyba kwestia narzędzia jakiego używamy bo ono nam w gruncie rzeczy ogranicza maksymalne parametry :wink: , prawda ?
rockykon
Post napisał: rockykon » 07 cze 2007, 09:46
widze ze ktos jeszcze ma z tym problem, i tak samo jak ja modelujesz w solidzie, ja skorzystalem z podręcznika ze wzorkami i katalogu narzędzi, jak kolega podpowiadał zaleznie od narzedzia przyjełem jego max parametry w ten sposob liczylem siły, ale ku mojemu zdziwieniu siły wyszły bardzo małe, ale za to wrzeciono strasznie duze mi wychodzi, moze jakos porównamy nasze wyniki ?
ps, napisz na @ to ci wysle materiały z ktrych korzystałem.
Lidka
Post napisał: Lidka » 07 cze 2007, 11:15
dzieki za odpowiedz.moja maszyna jest przeznaczona glownie do wosku,dlatego frez jaki wybralam ma 3,2mm na trzpieniu i 7,8 na frezie.jest to frez szybkotnacy.o liczbie zębow 6, ale musze takze policzyc czy urzadzenie to da rade obrabiac inny material. razem z promotorem wybralam aluminium,i we wzorach ktoreznalazlam byl tam wspolczynnik Cf, bodajze, ktorego nie moge znalezc dla aluminium.moze sa inne wzory prostrze,ktore moge wykorzystac do sil skrawania.czekam na odpowiedz i licze na pomoc.
dzieki.moj mail : [email protected]
nadir
Dobór parametrów do obróbki
Post napisał: nadir » 21 cze 2007, 12:21
Witam, podsyłam trochę materiałów... http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... 41_143.pdf wzorki z katalogu, i załącznik i jeszcze książka na mail może Ci się przydać.
doborfrezowanie1.pdf
też dobór frezowania
(1.8 MiB) Pobrany 10795 razy
zaryzykowałbym, że nawet gibki
rockykon
Post napisał: rockykon » 21 cze 2007, 12:41
to moze jeszcze i ja dorzuce kilka wzorków..
brakuje mi tylko troche nowszych materiałów, te wzory odnosza sie chyba tylko do stali narzedziowej, a ja szukam czegoś o węglikach, ale chociaz jakies odniesienie jest ...
siły skrawania - frezowanie.rar
Kilka wzorków jak obliczać , oraz .xls z gotowym arkuszem do obliczeń
(2.33 MiB) Pobrany 563 razy
kilka wzorków jak obliczać, oraz .xls z gotowym arkuszem do obliczeń
(2.33 MiB) Pobrany 575 razy
