Poszukuje programu woodwop 2.5
lajosz
Re: Poszukuje programu woodwop 2.5
Witam.RafalJ pisze:Witam. Poszukuję wyżej wymienionego programu i instrukcji obsługi do maszyny weeke bp 12 optimat.
Jeśli na maszynie nie ma kompletnie żadnego oprogramowania, to sam WoodWop Ci nie wystarczy żeby maszyna ruszyła bo WoodWop to tylko CAM w którym przygotowujesz programy.
RafalJ
- Posty w temacie: 6
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Poszukuje wyżej wymienionego programu w celu doszkalania się w pisaniu programów od podstaw. Maszyna którą obsługuje posiada ten program a oprogramowanie o którym Pan mówi zapewne jest homatic 2000.Więc nie chodzi tu o kompletowanie poszczególnych składników w celu uruchomienia maszyny tylko o odpalenie programu np. w domu gdzie nikt nie popędza i rozwiązywaniu problemów związanych z zamówieniami które otrzymałem do zrealizowania. Jakby ktoś posiadał jakieś namiary na ten program to prosiłbym o kontakt poprzez forum lub pod e-mailem : [email protected]. Z góry dziękuje.
lajosz
@RafalJ
Niestety mam tylko WoodWop-a 5.0
Z tego co wiem, to nie jest on kompatybilny w dół.
W ogóle, to ciężko Ci będzie znaleźć gdziekolwiek w necie instalkę WoodWop-a 2.5
Po prostu jest to już dość wiekowe oprogramowanie.
Jednak WoodWop (jaki by nie był) jest dość prostym CAM-em, więc z nauką nie powinno być problemów.
Poniżej link do WoodWop-a 5.0 Demo.
WoodWop. 5.0
Nie jest to co prawda WoodWop 2.5, ale zasada tworzenia programów jest niemal identyczna, więc poćwiczyć można.
WoodWop. 5.0
darkghoust
- Posty w temacie: 5
No to kolego ja mam dla ciebie bardzo złą wiadomość. Niema oprogramowania na windowsa dla woodwopa poniżej wersji 4.0 Starsze maszyny mają system postawiony na OS68K takim archaicznym systemie stosowanym w amidze i comodore. Poszukaj sobie wersji 4.0 jest bardzo podobna i pozwoli poćwiczyć w domu ale o napisaniu programu i przeniesieniu na maszynę zapomnij. Maszyna nie odczyta sformatowanej 1.44Mb
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
RafalJ
Czy ktoś mógłby wytłumaczyć mi jak zastosować wiercenia w woodwop v 2.5.
Program Woodwop v 2.5 http://chomikuj.pl/rafaljarza/Woodwop+v+2.5.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
darkghoust
RafalJ
ustawiam jaki ma być element gotowy.
zanaczam wiercenie przelotowe i za bardzo nie wiem co dalej.
Przy frezowaniach z którymi przeważnie pracuje a jest to frezowanie gdzie frez pracuje po punktach start koniec, które wcześniej wyznaczam jest możliwość wybrania narzędzia.
Więc jak to się odbywa przy wierceniu. wertuje ten program ale nie mogę nic zrobić.
Print frezowania na chomiku w folderze screen bo nie mogę go tu dodać. Cały czas pisze ze plik nie może być dodany. print pod nazwa frezowanie.
I tak jak widać na screenie frezowania T_Funktion to wybór frezu z magazynku. Nie wiem jak to wygląda w innych maszynach ale u mnie frezy są od -11 do -16.
rpm to prędkość.
Feed speed (m) to prędkość posuwu
lh:1 rh:2- strona z której ma iść frez. prawa czy lewa strona linii.
rpm to prędkość.
darkghoust
Proste
Od wierceń przelotowych masz cztery pierwsze ikonki.
1 wolne wejście wyjście szybkie
2 szybko wolno
3 wolno szybko wolno i z tego najlepiej korzystać
4 tylko szybko
Określasz punk wiercenia.Nie określasz numeru narzędzia tylko średnicę resztę załatwi komputer sam dobierze wiertła
Frezy mają numery -1 -2 jeżeli dobrze pamiętam. Zajrzyj do pliku narzędziowego
piła to chyba 40 i 41
2 szybko wolno
4 tylko szybko
Uwaga dyslektyk!!!
Uwaga dyslektyk!!!
RafalJ
Rozumiem. Wychodzi na to ze wszystko zależy od tego jak maszyna jest skonfigurowana. u mnie frezy z magazynka jak już wspominałem są od pod wartościami -11 do -16. czyli analogicznie pierwszy ( najdalej od tego przycisku co się otwiera magazynek) jest wpisany jako -11. Wiec kwestia tego ze nie chce wiercić będzie polegała na tym ze maszyna może mieć podane "złe" promienie narzędzi bo nie chciała mi zrobić otworu o średnicy 35mm. "Zły" promień w tym wypadku trzeba rozumieć chyba w taki sposób ze mam frez który mam do nawiertow pod zawias i ma oncoś około 35 mm średnicy. Czyli średnica 35 to promień równy 17.5mm wychodzi a jeśli frez/wiertło ma podany inny i nie ma czym go zastąpić to program wariuje i nie chce pracować. Bynajmniej ja to teraz tak rozumiem.
Dziękuje kolejny raz za dobra rade.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
