Konstrukcje geometryczne -> rysunek
czubek
Post napisał: czubek » 19 paź 2013, 00:30
Hej, dostałam do narysowania na grafikę taki obrazek (załącznik)
Nie mam pojęcia jak sie do niego zabrać. Zrobiłam łuk o promieniu 120 i narysowałam te dwa okręgi o sredniacach 50 i 30, ale pewnie trzeba do tego zrobic jakas konstrukcje, a aj tylko na oko to narysowałam odmierzajac odległosc linijką...
Czy mogę prosić o jakies wskazówki?Obrazek
daniepl9
Post napisał: daniepl9 » 19 paź 2013, 00:42
Hej, narysuj najpierw ten łuk R120, potem zaznacz na nim punkt jakis w tym ponkcie narysuj dwa okrejki o srednicy 50 i 30 nastepnie zaznacz na tym łuku R120 nastepny punkt odległy o 110 w poziomie ( albo jak masz ten łuk R120 to przez niego i przez środek łuku tego koła poprowadz prosta pionowa i jeden punkt bedzie 55 na lewo na łuku drugi na prawo, nie wiem czy rozumiesz:) ) i narysuj podobnie dwa okregi w drugim punkcie o srednicy 50 i 30.
Pozniej narysuj 4 łuki:
R95
R103
R137
R145
z punktu z którego zaczynałaś rysowac R120
Pózniej wykonaj te zaokrąglenia R6
Może pomogłem :)
czubek
Post napisał: czubek » 19 paź 2013, 01:19
Dzięki bardzo!
a jak będe kreslic te łuki o promieniu r=6 to zastosowac konstrukcje wykreslania łuku o promieniu r stycznego do łuku a w punkcie A?
I jak wyznaczyc punkt, w którym te okręgi bedą sie stykac?
daniepl9
Post napisał: daniepl9 » 19 paź 2013, 09:19
Re: Konstrukcje geometryczne -> rysunek
Post napisał: WZÓR » 19 paź 2013, 19:39
czubek pisze:... , a aj tylko na oko to narysowałam odmierzajac odległosc linijką...
W tym wypadku bez cyrkla ani rusz. :smile:
http://fotoo.pl/show.php?img=638386_bez ... u.jpg.html
czubek
Post napisał: czubek » 21 paź 2013, 00:33
Dzięki za ten link z konstrukcjami, ale jak wyznaczyc ten punkt przeciecia sie tych R=6 z tymi wiekszymi łukami?
Bri
Post napisał: Bri » 22 paź 2013, 10:33
Poodsuwaj sobie te promienie - zrób mniejsze/większe łuki o te 6mm
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Wróć do „Rysunek techniczny”
