Mam problem z uruchomieniem programu. Po zinstalowaniu programu i skopiowaniu licencji wg instrukcji. klikam na ikonę startową i pojawia się okno z informacją " nie masz licencji do uruchomienia tego programu na tym komputerze" klikam "ok" pojawia się drugie okno z informacją "chcesz zainstalować nowy plik licencji (paf)?" oraz dwa przyciski "tak" i "nie".
Co jest nie tak? ktoś to rozumie, dzwoniłem do dystrybutora w Wesołej, prosili o wysłanie maila z opisem problemu ale minęło półtora doby i zero odzewu z ich strony.
Problem z uruchomieniem expresa
@pit
Być może wcześniej miałeś zainstalowane demo Artcama albo tzw. wersję "legalną inaczej".
Jeśli tak, to odinstaluj wszystko co w nazwie ma Artcam, a następnie:
Znajdź wszelkie pliki i foldery (zaznacz żeby system szukał również w ukrytych i systemowych) gdzie pojawia się nazwa Artcam i/lub Delcam
Wyczyść rejestr z wszelkich wpisów gdzie pojawia się nazwa Artcam i/lub Delcam
Zrestartuj kompa.
Zainstaluj Expresa zgodnie z instrukcją i sprawdź czy wszystko OK.
Zrestartuj kompa.
