tokarka zuch
kugel
tokarka zuch
Post napisał: kugel » 09 paź 2013, 11:49
Mam może naiwne pytanie. Do napędu tokarki użyłem silnik 230V, 180W indukcyjny z kondensatorem. Do zmiany obrotów chciałbym zastosować falownik czy może być ZIEHL ABEGG 230V 50/60Hz 6A. Z góry dziękuję za pomoc.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 paź 2013, 12:20
Musisz zmienić silnik.
Falowniki obsługują silniki 3f ....
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2013, 13:10
Są i falowniki do silników 1f.
skrzat
Post napisał: skrzat » 09 paź 2013, 15:11
atom1477 pisze:Są i falowniki do silników 1f.
to są raczej regulatory, a nie falowniki
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2013, 15:12
Falowniki. Sinus na wyjściu.
Są oczywiście i regulatory. Ale ja celowo napisałem "falownik" żeby było wiadomo że chodzi o falownik a nie o taki regulator.
Jak ktoś się nie boi lutownicy to może zastosować to:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5360.pdf
Wyjdzie dużo taniej niż fabryczny falownik 1f (bo fabryczy falownik 1f to pewnie będzie kosztował więcej niż falownik 3f razem z silnikiem 3f).
Trochę małych przeróbek i pociągnie silnik 200W.
kugel
Post napisał: kugel » 10 paź 2013, 21:17
Nie wiem czy dobrze rozumiem, sieć 1 faza, falownik na wejściu 1 faza, na wyjściu 3 fazy i silnik 3fazy
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 10 paź 2013, 21:30
Zgadza się.
Silnik z kondensatorem, który posiadasz, jest silnikiem trójfazowym (najprawdopodobniej). Zdejmij osłonę skrzynki przyłączeniowej, zobacz czy jest 6 niezależnych wyprowadzeń. Jeśli tak, to odłączając kondensator, możesz podłączyć do ~3 lub falownik jak wyżej.
kugel
Post napisał: kugel » 11 paź 2013, 11:06
Silnik jest trójfazowy. Na falowniku jest napisana moc np. 0,75W, czy silnik musi być dokładnie tej mocy a może jest to górna granica.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 paź 2013, 11:44
kugel pisze:Silnik jest trójfazowy. Na falowniku jest napisana moc np. 0,75W, czy silnik musi być dokładnie tej mocy a może jest to górna granica.
Może mieć dowolną moc. Przy większej po prostu nie wykorzystasz jego możliwości.
Przy mniejszej będzie pracował na swojej nominalnej mocy (falownik nie będzie w stanie mu dostarczyć 0,75kW bo silnik nie będzie chciał tyle wziąść). Tzn. nie ma większego ryzyka spalenia silnika. I w zasadzie to jest takie zalecenie nawet żeby dawać falownik na większą moc niż ma silnik.
kugel
Post napisał: kugel » 11 paź 2013, 15:18
Jeszcze jedno pytanie z tej serii. Jakie musi być przełożenie między silnikiem a wrzecionem.
