Czesc,
szukam materialow na temat obrobki dwustronnej.
3/4 tego co robie to frezowanie 2,5d dosyc skomplikowanej drobnicy, zazwyczaj dwustronnie.
Wiekszosc detali frezuje z nieregularnej, cienkiej plyty - mocowanie w imadle raczej odpada.
Po swojemu sobie jakos to rozwiazuje: kolki ustalajace, mocowania do detali bazowane do krawedzi stolu.
Caly czas jednak wychodzi z tego troche partyzantka.
Chcialem sie dowiedziec jak sie to robi profesjonalnie.
Jakie elementy powinien posiadac stol frezarki, zeby ulatwic mi prace?
Wlasnie bede frezowal nowy stolik i chce go zrobic tak, zeby ulatwic sobie robote.
Obecny jest nawiercony i nagwintowany M5 co 5cm i jako tako daje to rade.
pozdr
Gabu
Obróbka dwustronna - metody ustalania materialu
zacharius
tak jak na mnie to w warunkach "domowych" to zawsze będzie trochę partyzantka.
fachowo to właśnie imadło albo nawet lepiej oś obrotowa chociażby taka która ma stały obrót 180 stopni.
z nieregularnej płyty powinno się dać zrobić regularna przecież
zawsze produkt docelowy mieści się w jakiś prostokąt co nie, tylko że nie zawsze mieści już w imadle.
przy skomplikowanej drobnicy to tylko chyba 4ta oś da sensowne rezultaty bo materiał jest mocowany raz i maszyna ustalana do materiału też raz. po prostu po obróbce połówki oś robi obrót i jedzie się drugą połówkę.
G3d
Nieno nie ma co dramatyzowac
Na tej partyzantce robie calkiem powtarzalne kawalki, wiec tragedii nie ma
Tutaj np sa ciekawe rozwiazania: http://www.micro-machine-shop.com/Tooling%20Plate.htm
Mniej gadania - więcej robienia.
