Pasowanie
grubypce
Pasowanie
Witam, prosze o porade jak najlepiej spasowac wałek "kołek" 10H7 ale jest chyba na ,00 zrobiony do otworu, otwór nie toczony jeszcze, mam jeszcze 0.2mm naddatku, tak zeby mi sie on w ogole nie ruszał w otworze, na sztywno, na stałe?? Myslałem zeby otwór zrobic setke w minus, pózniej kołek bym włozył na jakas godzine do zamrażalki i spróbowac włozyc, dodatkowo wysmarowac takim klejem do gwintów "berner" czy jakos tam, co myslicie bedzie trzymac??
- Moderator
Re: Pasowanie
Użyj rozwiertaka.grubypce pisze:Witam, prosze o porade jak najlepiej spasowac wałek "kołek" 10H7 ale jest chyba na ,00 zrobiony do otworu, otwór nie toczony jeszcze, mam jeszcze 0.2mm naddatku, ...
