Pasowanie
grubypce
Pasowanie
Post napisał: grubypce » 06 paź 2013, 13:35
Witam, prosze o porade jak najlepiej spasowac wałek "kołek" 10H7 ale jest chyba na ,00 zrobiony do otworu, otwór nie toczony jeszcze, mam jeszcze 0.2mm naddatku, tak zeby mi sie on w ogole nie ruszał w otworze, na sztywno, na stałe?? Myslałem zeby otwór zrobic setke w minus, pózniej kołek bym włozył na jakas godzine do zamrażalki i spróbowac włozyc, dodatkowo wysmarowac takim klejem do gwintów "berner" czy jakos tam, co myslicie bedzie trzymac??
WZÓR
Re: Pasowanie
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2013, 13:42
grubypce pisze:Witam, prosze o porade jak najlepiej spasowac wałek "kołek" 10H7 ale jest chyba na ,00 zrobiony do otworu, otwór nie toczony jeszcze, mam jeszcze 0.2mm naddatku, ...
Użyj rozwiertaka.
Mariusz.
grubypce
Post napisał: grubypce » 06 paź 2013, 13:53
Jak to zrobic to ja wiem, roziwetak nie do rady, bo otwór nie jest przelotowy, wole gniazdo węglem sobie napisac, mnie chodzi o sposób spasowania, jaki bedzie najlepszy.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 06 paź 2013, 14:29
Przy pasowaniu na wcisk 10 U8/h7 jak wałek jest wykonany od 0 do -0.015 to otwór zrobić od -0,028 do -0,05. Wałek zmrozić otwór podgrzać.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Wróć do „Rysunek techniczny”
