Frez do rowków T w skali mikro
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 03 paź 2013, 23:45
poszukuje frezów węglikowych do zrobienia rowka/kanałka wewnątrz wycięcia. Kształtem ma być taki, jak frezy do rowków teowych. Max srednica robocza 6mm (moze byc troche mniej), głębokość wcięcia 0,75mm, wiec przyjmijmy ze np dla freza 6mm trzpien może mieć max 4mm. Szerokość kanałka 0,7mm. Pomysły?
Poglądowe zdjęcie typu freza
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 paź 2013, 09:21
W zeszłym tygodniu miałem podobny problem, i niewiele myśląc zrobiłem sobie potrzebne narzędzie. Frez fi 8 mm w uchwyt tokarki, szlifierka kątowa w imak, trzy minuty i frezik teowy gotowy.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 04 paź 2013, 10:11
http://www.vargus.pl/download/files/Gro ... 813]_2.pdf wczoraj wyszukalem ich, na stronie piątej dokladnie to co chcialem. Czekam właśnie na odzew, zobaczymy cene.
Przy jednej sztuce moze by mi sie chcialo zrobić to narzędzie, ale ja tego moge potrzebować więcej
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 paź 2013, 11:21
najlepiej jeszcze żeby zęby były grubsze jak sama płaszczyzna freza co by zbytnio nie tarło i nie grzało.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 07 paź 2013, 09:45
Temat wraca, powiedzieli mi cene 300netto i 2 tyg realizacja. Chyba na głowe upadli
Pabianicka narzędziowka zrobienie freza z większą ilością zębow zaproponowala mi za 160 netto
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 paź 2013, 10:21
a co jakby wziął taki frez jakim planowałeś beton i do wrzeciona go, dać obroty i bocshem zeszlifować co zbędne? na zrobienie jednego stolika może by i stykło. wysokość rowka +- pare mm chyba mniej istotna sprawa. a nawet jak nie styknie można takich tanio pare sztuk "naprodukować" i wio
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 07 paź 2013, 10:33
Ja mowie o 2000 kanałkow w nierdzewce w 5 setkach zrobionych :wink: Poza tym szlifowanie czegos na grubosc 0,7mm jest wg mnie niemozliwe. Wiertła z ręki wyostrze z korekcją scina, ale to juz byłoby wyzwanie dla magików. Ja tych frezow chce kupic 10sztuk, a nie jedną. Wg mnie sztuka nie powinna kosztowac wiecej jak 100zł.
Post napisał: RomanJ4 » 07 paź 2013, 10:59
To trzeba było tak od razu. Przy takim przerobie nie ma się co sadzić na samoróbkę.
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 paź 2013, 11:00
Dudi1203 pisze:Ja mowie o 2000 kanałkow w nierdzewce w 5 setkach zrobionych
a to inna bajka. a tak w ogóle pomyliło mi się z kolegą Noel20 co do tego frezowania betonu :)
