Ulepszanie LD250
YaPKnn
Ulepszanie LD250
Post napisał: YaPKnn » 03 paź 2013, 21:54
Zakładam nowy wątek, bo poprzedni "zdryfował" na inne tematy, a zresztą zakładając go pytałem o coś zupełnie innego. Myślę, że również innym "szcześliwym posiadaczom" małego chińczyka z Leroy Merlin, będzie łatwiej coś znaleźć. Spędziłem kilka godzin kombinując jak ulepszyć nowy nabytek, więc niech ktoś skorzysta.
Do rzeczy, moim skromnym zdaniem w LD250 jest źle skonstruowany suport narzędziowy, wybranie luzów śruby pociągowej tak, żeby nie majtała się na lewo i prawo jednocześnie powoduje wybranie luzów między bębenkami ze skalą, co oznacza, że trzeba ustawiając znaleźć "złoty środek" czyli nigdy nie będzie dobrze. Stan zastany wygląda tak:
Korzystając z wolnego czasu wykombinowałem jak chcę to przerobić, i tutaj liczę na bardziej doświadczonych kolegów, którzy wytkną mi ewentualne błędy, żebym nie robił potem ten samej roboty po raz drugi.
[ Dodano: 2013-10-03, 22:02 ]
Łożysko: 6000 2RS 10x26x8
Pieścień Segera: W 26
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 23 lis 2013, 23:35
Nie wyświetlają się u mnie zdjęcia, wyglądają na zablokowane (czerwony X). Co może być przyczyną? Objaw występuje tylko w tym poście.
YaPKnn
Post napisał: YaPKnn » 23 lis 2013, 23:36
Awarię dropboxa miałem :-(
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2013, 01:46
Zdjęć nie widać w ogóle. a nie ukrywam, że przydałyby się bo nie mam tej tokarki, i piszę "na podobieństwo" do innych.
A problem leży w braku jakichkolwiek łożysk oporowych lub choćby poprzecznych dla śruby, a ta bazuje tylko na kołnierzu, nierzadko o dość dużym rozrzucie jego szerokości w zależności od egzemplarza, lub gniazda.
ObrazekObrazek
( http://www.gadgetbuilder.com/Compound.html ) opis
https://www.cnc.info.pl/topics56/co-zro ... a3f7b582ba
http://www.toolsandmods.com/lathe/mini- ... ross-slide
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... Homier.htm ( http://www.toolsandmods.com/lathe )
http://www.mini-lathe.com/c6_lathe/C6_mods/c6mods.htm
http://bedair.org/Crossfeed/crossfeed.html ( http://bedair.org/9x20camlock/9x20project.html )
przy okazji można zrobić kasowanie luzu nakrętki śruby, jeśli nie ma..
Obrazek Obrazek
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 lis 2013, 01:49
Też się zastanawiałem czy w pokrętłach założyć łożysko oporowe, czy lepsze były by pierścienie ślizgowe Iglidur. Jak to jest rozwiązane w "dorosłych"tokarkach?
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2013, 19:19
W 'dorosłych" najczęściej jest to łożysko oporowe lub dwa z obu stron gniazda korpusu
Obrazekhttp://www.homemodelenginemachinist.com ... ndex2.html
+ często poprzeczne kulkowe,
dlatego, że nawet za mocno "ściągnięte" zawsze się obróci, ślizgowe już nie bardzo (raczej starsze maszyny), a popuszczone zawsze jakiś tam ułamkowy luz ma.
Przy czym wiele tokarek ma punkt mocowania śruby na końcu nie przy pokrętle
a w naszych amatorskich w zależności od ilości miejsca, już jedno precyzyjne kulkowe łożysko poprzeczne dużo daje
http://www.aardvark.co.nz/pjet/lathefix.htm
http://www.toolsandmods.com/projects/ma ... ject-lathe
gaski
Post napisał: gaski » 24 lis 2013, 21:38
RomanJ4 pisze: wiele tokarek ma punkt mocowania śruby na końcu nie przy pokrętle
tylko te tokarki, które mają liniał do toczenia stożków. łozyskowanie takiej śruby (teleskopowa) jest przy pokrętle i na końcu śruby
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 lis 2013, 21:48
Ja w nutolu chcę założyć łożysko oporowe od strony gwintu, a od strony pokrętła myślałem zrobić z igliduru tuleję z kołnierzem. Myślę że taki układ można by dość przyzwoicie zaszpanować.
marshall
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marshall » 24 sty 2017, 14:38
ALZ pisze:Ja w nutolu chcę założyć łożysko oporowe od strony gwintu, a od strony pokrętła myślałem zrobić z igliduru tuleję z kołnierzem. Myślę że taki układ można by dość przyzwoicie zaszpanować.
Od strony gwintu, jeśli dobrze rozumiem tego trapezowego, to niezbyt tam wejdzie jakiekolwiek łożysko ponieważ jest tam wypłaszczenie na szufladkę poprzeczną. No chyba że w Nutoolu jest tam więcej miejsca niż w moim LD550 w co jednak wątpię.
