chłodzenie aluminium denaturatem a wubuch
uc8051
Post napisał: uc8051 » 03 paź 2013, 09:46
Jak w temacie jaką trzeba zapewnić wymianę powietrza żeby nie wybuchło. Potrzeba mi informacja ile m3 powietrza na 1g denaturatu. Znalazłem że próg wybuchowości to 1,3% obj. tylko jaką objętość w powietrzu mają pary denaturatu to ja nie wiem. Czy kiedyś komuś denaturat wybuchł albo się zapalił?
barcel
Post napisał: barcel » 03 paź 2013, 10:42
Witam, u nas często się chłodzi aluminium denaturatem i przypadku zapłonu jeszcze nie było. Wydaję mi się, że jeśli masz otwartą przestrzeń nad maszyną to nic ni powinno się stać. Oczywiście pod warunkiem, że nie stoi ona w pomieszczeniu 2mx2m i bez wentylacji :-P
uc8051
Post napisał: uc8051 » 03 paź 2013, 10:58
Prawie zgadłeś:). Maszyna w pudle(z oknem żeby hałas odizolować) 2m x 1,6m x 1,8m w pieszczenie 3mx4m wysokość 2,7m.
Znalazłem coś takiego:
próg wybuchowości 1,3 obj. %
masa molowa etanolu 46g
moje obliczenia:
czyli 46g -> 22l z tego 2g/l
1,3 % z 1m3 to 13l czyli na m3 - 26g etanolu
planuję wentylator 1040m3/h oczywiście na zewnątrz.
czyli na godzinę musiało by iść 27 kg żeby było stężenie wybuchowe
więcej niż 0,5l (mniej niż 0,5kg) na godzinę nie zużywam więc mm spory zapas Pod warunkiem że dobrze liczę jestem elektronikiem z chemie miałem w liceum dawno temu jeśli ktoś mógłby zweryfikować moje obliczenia byłbym wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2013, 11:12 przez uc8051, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 paź 2013, 11:07
uc8051 pisze:planuję wentylator 1040m3/h oczywiście na zewnątrz.
Może zrób tak ,że będziesz wprowadzał powietrze rurą z dworu przez filtr do pudła maszyny a drugą rurą usuwał na zewnątrz....
Piszę to dlatego ,że jeśli zrobisz wentylator wyciągowy w pomieszczeniu to zimą nie nadążysz sipować do pieca ;)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 paź 2013, 15:26
I do pracy na piechotkę , bo jak cię smerfy sprawdzą ,to wyjdzie ,że jesteś po jednym.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 paź 2013, 15:46
I nie pomoże tłumaczenie ,że jedziesz amelinium dentką :D
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 04 paź 2013, 22:00
Oprócz dolnej i górnej granicy wybuchowości ważna jest jeszcze temperatura zapłonu par cieczy. W małym pomieszczeniu gdzie nie używasz otwartego ognia bardziej obawiał bym się o zdrowie w związku z wdychaniem par niż o pożar
skoczek
Post napisał: skoczek » 05 paź 2013, 15:59
Witam serdecznie :)
Przeczytaj Kolego ten temat: wybuch oparów. Kolega AndrzejJS fajnie opisuje swoją przygodę :)
Pozdrawiam,
skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: warczp » 05 paź 2013, 22:04
A jak by szło na odparowującym płynie obróbczym?
Wróć do „Obróbka metali”
