Gintowanie m10 29 HR CNC
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 01 paź 2013, 14:58
Wiam, mam do zrobienia kilkaset gwintow m10 w detalach o twardosci 22-29 HRC stal.
Gwintowniki kursza sie i lamia strasznie, zwiekszylem otwor do 8.8 dalej to samo. Gwintownik zamontowany jest na sztywno 300 obrotow. Czekam na tulejke m10 do oprawki kompensacyjnej.. Gwintownik fanar jakis zwylky maszynowy.
Za twarde ? Slaby gwintownik ? Za duze parametry ?
rc666
Post napisał: rc666 » 01 paź 2013, 15:11
co to za maszyna???
jakiej komendy uzywasz do gwintowania?
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 01 paź 2013, 15:21
Frezarka 3osiowa cincinnati, sterowanie sinumeric. Cykl gwintowania, chyba G84. Ogolnie ta maszyna robie gwinty. Zapomnialem dodac ze to sa odlewy, planowana powierzchnia i jeden otwor na 20 mm m10.
Gwintowniki siadaja praktycznie po paru mm gwintu.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2013, 15:23 przez stalkwasek, łącznie zmieniany 1 raz.
barcel
Re: Gintowanie m10 29 HR CNC
Post napisał: barcel » 01 paź 2013, 15:21
stalkwasek pisze:Wiam, mam do zrobienia kilkaset gwintow m10 w detalach o twardosci 22-29 HRC stal.
jak głębokie są te otwory? Często gwintuję na sztywno stal i jakoś daje radę, ale przy głębszych otworach korzystam z cyklu w heidenhainie z łamaniem wióra, oraz oczywiście dobre smarowanie. Jesli chodzi o parametry to ja bym dał także mniejsze obroty.
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 01 paź 2013, 15:33
barcel pisze:
Jakich uzywasz gwintownikow ? Otwor ma jakies 20 mm, po 5-10 mm juz zaczynaja sie problemy.. Co myslisz o twardosci ? Do smarowania uzywam specjalnego plynu, na gwintownik i do otworu.
barcel
Post napisał: barcel » 01 paź 2013, 15:49
na głębokości 20 mm niestety będą problemy, musisz gwintować jakimś cyklem z opcją wycofywania(w heidenhainie cyckl 209). np. 2 obroty do przodu jeden w tył itp.
Ja często chłodzę zwykłą cieczą chłodząco-smarującą, ale bardzo intensywnie. W ekstremalnych wypadkach dla stali nierdzewnych mam specjalny zbiorniczek z olejem w przestrzeni roboczej i w programie co jakiś czas najeżdża i zanurza gwintownik.
Obrabiam często stal S690QL (Weldox) i S900QL więc są to stale o wytrzymałości około 800 -1200 MPa i twardości około 30 HRC.
Gwintowniki różne, często zwykłe maszynowe, ale w chwilach zwątpienia sięgam po EMUGE.
Jakich uzywasz gwintownikow ? Otwor ma jakies 20 mm, po 5-10 mm juz zaczynaja sie problemy.. Co myslisz o twardosci ? Do smarowania uzywam specjalnego plynu, na gwintownik i do otworu.[/quote]
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 paź 2013, 16:50
Nie idzie gwintownikiem,to frezuj,frezem węglikowym. Inaczej nie zarobisz na te gwintowniki.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 01 paź 2013, 18:39
Sprawdź też zamocowanie gwintownika (dokręć go solidnie, jeżeli tulejka ER to z kwadratem), czasami przy dużym oporze może go obrócić w oprawce, wtedy gubi skok i pęka.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 01 paź 2013, 19:35
Zmień gwintowniki na inne z fanara niedają rady. W inox M6 max 50 gwintów i peka.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 01 paź 2013, 20:14
dziwne. ja przecietnymi gwintownikami atorna robilem ok 500 gwintow i gwintownik zyl na tokarce z kompensacja. obroty 320 gl 25 bez lamania na raz. co do na sztywno to wydaje mi sie ze obroty za duze. pojedz obr 140
Wróć do „Obróbka metali”
