witam czy ktoś może podpowiedziec co może być przyczyną pracy maszyny na różnych głębokściach niż zadane.
obstawiamy enkoder ale sprawdzali w serwisie i mówią że dobry
czekam na wizytę ale mam pilną obotę może ktoś pomoże lub zna serwisanta który może to pilnie zdjagnozować mój tel 666049888
kimla problem z osią Z
AndrzejJS
Witam, jak zwykle, przyczyną może być niedoświadczony operator
albo problem z maszyną. Jeśli enkoder jest OK i oś Z chodzi płynnie
w całym swoim zakresie i nie słychać ,,chrupiących'' odgłosów z
nakrętki śruby tocznej oraz jeśli mocowanie ułożyskowania tej
śruby i mocowanie nakrętki są prawidłowe (śruby dokręcone)
i nie ma tam luzów to przyczyną problemu może być źle zamocowany
materiał, źle ustawiona baza, odkształcenia materiału w miarę obróbki itd.
Trochę mało danych żeby określić przyczynę kłopotów i w tej sytuacji
można tylko zgadywać.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Re: kimla problem z osią Z
Gdzieś czytałem na forum ze wystarczy wysłać meila do producenta lub serwisować przez internetmichalina pisze: czekam na wizytę ale mam pilną obotę może ktoś pomoże lub zna serwisanta który może to pilnie zdjagnozować mój tel 666049888
