kimla problem z osią Z
michalina
Post napisał: michalina » 28 wrz 2013, 20:35
witam czy ktoś może podpowiedziec co może być przyczyną pracy maszyny na różnych głębokściach niż zadane.
obstawiamy enkoder ale sprawdzali w serwisie i mówią że dobry
czekam na wizytę ale mam pilną obotę może ktoś pomoże lub zna serwisanta który może to pilnie zdjagnozować mój tel 666049888
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 28 wrz 2013, 20:57
Witam, jak zwykle, przyczyną może być niedoświadczony operator
albo problem z maszyną. Jeśli enkoder jest OK i oś Z chodzi płynnie
w całym swoim zakresie i nie słychać ,,chrupiących'' odgłosów z
nakrętki śruby tocznej oraz jeśli mocowanie ułożyskowania tej
śruby i mocowanie nakrętki są prawidłowe (śruby dokręcone)
i nie ma tam luzów to przyczyną problemu może być źle zamocowany
materiał, źle ustawiona baza, odkształcenia materiału w miarę obróbki itd.
Trochę mało danych żeby określić przyczynę kłopotów i w tej sytuacji
można tylko zgadywać.
Pozdrawiam, AndrzejJS
kasjo
Post napisał: kasjo » 29 wrz 2013, 17:43
Jeżeli enkoder jest ok, to problemy z błędami pomiarowymi w osi może być spowodowanymi luzami na tej osi.
Re: kimla problem z osią Z
Post napisał: kamar » 29 wrz 2013, 17:58
michalina pisze: czekam na wizytę ale mam pilną obotę może ktoś pomoże lub zna serwisanta który może to pilnie zdjagnozować mój tel 666049888
Gdzieś czytałem na forum ze wystarczy wysłać meila do producenta lub serwisować przez internet :)
Wróć do „Elektronika CNC”
