Łożyskowanie śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 wrz 2013, 17:42
Mam problem natury technicznej z łożyskowaniem śruby kulowej.
Śruba jest fabrycznie w Japonii zarobiona na końcach.
Jeden koniec jest zaszlifowany na fi 30
Drugi na fi 32...
Pod stronę o fi30mm łożysko mogę znaleźć bez problemu.
Lecz co ze stroną fi32?
Nigdzie nie mogę znaleźć łożyska o takim fi wew :(
Dobrze by było gdyby na tej stronie było skośne kulkowe , ale zwykłe kulkowe też może być...
Czy w ogóle pod ten wymiar są łożyska?
Co jeśli nie da się znaleźć łożyska?
Oddać śrubkę do przetoczenia czy może od razu do przeszlifowania?
Ale raczej 2mm na średnicy samym szlifowaniem nie będą chcieli łapać :(
Remigiusz
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2013, 18:17
Możesz dorobić tulejkę i założyć większe, zeszlifować też nie problem jak wejdzie w szlifierkę, i przetoczyć też da radę, powinna w środku być miękka.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 wrz 2013, 18:22
IMPULS3 pisze:Możesz dorobić tulejkę i założyć większe, zeszlifować też nie problem jak wejdzie w szlifierkę, i przetoczyć też da radę, powinna w środku być miękka.
Myślałem o tulejce lecz tulejka też by musiała być szlifowana z zew i wew a to robota kolejna itp...
Już chyba wolę dać żeby najpierw zebrali 1,9mm na średnicy a potem doszlifował pod łożysko ...
A jeszcze jedno , chyba nakrętkę będę musiał dobrze przykleić do śruby taśmą :)
Z wiadomych powodów chciałbym uniknąć ściągania...
Co kolega o tym myśli , da radę?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 wrz 2013, 18:29
251mz pisze:Już chyba wolę dać żeby najpierw zebrali 1,9mm na średnicy a potem doszlifował pod łożysko ...
Moze tak 0.3 naddatku, bo jak nie wyda to będzie żal..... :)
Tulejkę nie musisz obrabiać na gotowo od razu, możesz zrobić na wcik, założyć na śrube i obrobić pod łożysko. I niekoniecznie na szlifierce (choć najlepiej) , na tokarce też da radę. :)
skoczek
Post napisał: skoczek » 26 wrz 2013, 18:36
http://stozek.pl/sklep.php?kod=&srwew=3 ... =&f=szukaj
Coś z pewnością musi Ci pasować ;)
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 26 wrz 2013, 18:53
251mz
Post napisał: 251mz » 26 wrz 2013, 22:46
Ok :))) Półmetek za mną...
A czy da radę znaleźć łożysko skośne na 32 wew?
I tu się zastanawiam między skośnym dwurzędowym a dwoma śkośnymi z kasowaniem luzu...
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 26 wrz 2013, 22:59
Łożysko dwurzędowe skośne też będzie miało jakiś luz więc jak już to musiał
byś znaleźć łożysko skośne dwurzędowe wewnętrznie dzielone i je ścisnąć.
Takie łożyska są raczej rzadko spotykane, tym bardziej przy takiej nietypowej średnicy.
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 wrz 2013, 23:03
Może spasuje Ci 226906 K. To jest łożysko motoryzacyjne skośne 32 x 72 x 19.
Nic szczególnego, ale do śruby się nada.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 26 wrz 2013, 23:05
pod tym adresem co skoczek podał jest stożkowe o oznaczeniu 320/32
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
