Mam problem natury technicznej z łożyskowaniem śruby kulowej.
Śruba jest fabrycznie w Japonii zarobiona na końcach.
Jeden koniec jest zaszlifowany na fi 30
Drugi na fi 32...
Pod stronę o fi30mm łożysko mogę znaleźć bez problemu.
Lecz co ze stroną fi32?
Nigdzie nie mogę znaleźć łożyska o takim fi wew
Dobrze by było gdyby na tej stronie było skośne kulkowe , ale zwykłe kulkowe też może być...
Czy w ogóle pod ten wymiar są łożyska?
Co jeśli nie da się znaleźć łożyska?
Oddać śrubkę do przetoczenia czy może od razu do przeszlifowania?
Ale raczej 2mm na średnicy samym szlifowaniem nie będą chcieli łapać
Remigiusz
