Wymiarowanie - wymiar nie wzdłuż osi
spodnie19
Post napisał: spodnie19 » 25 wrz 2013, 19:18
Przerabiam podręcznik do inwentora i utknąłem na zadaniu sprawdzającym. Przeszedłem cały rozdział jeszcze raz ale rozwiązania dalej nie widzę.
Chodzi o wymiarowanie np takiego szkicu. Tworzą mi się wymiary takie jak na rysunku, jednak ja potrzebuje wymiar taki, jak narysowałem linią konstrukcyjną
Szukam, próbuje i nic z tego. Będę wdzięczny za pomoc.
251mz
Post napisał: 251mz » 25 wrz 2013, 20:15
Nie używaj wymiarowania automatycznego.
Użyj wymiarowania ręcznego.
Kliknij środek pierwszego okręgu , potem drugiego.
Wymiar będzie chciał Ci się zrobić tak jak masz teraz więc wtedy kliknij trzeci raz pomiędzy tymi okręgami...
Wtedy wymiar przeskoczy na ten co potrzebujesz :)
Tak to w skrócie :)
spodnie19
Post napisał: spodnie19 » 25 wrz 2013, 21:02
Ehh, takie to proste. Ja próbowałem robić linie konstrukcyjne i w nie klikać ale nie działało. Teraz wszystko jest tak jak powinno. Dzięki
Cezary2528
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Cezary2528 » 27 wrz 2013, 21:42
Jak tworzysz wymiar to klikasz pierwszy punkt potem drugi punkt, wyjezdzasz, klikasz prawy przycisk myszy i wybierasz "wyrownany"
garnet1
Inventor filmiki
Post napisał: garnet1 » 22 paź 2013, 17:37
Główne podstawy: http://youtu.be/pj4GaghKhRY
Tworzenie zespołu: http://youtu.be/hgQv1nlnIUE
