luz międzyzębny kół zębatych
aquater
Witam kolegów..... Przeglądając DTR-kę natknąłem się na wzmiankę dotyczącą luzu między kołami gitary.... Wynosi ona 0,127 mm ....
W którym miejscu szczelinomierzem sprawdzać ten luz?
Bo teoretycznie to chyba w miejscu całkowitego zazębienia .....
Chociaż przy małych kołach jest problem ze zmierzeniem tego....
Jak u siebie to sprawdzacie?
panzmiasta
Wódz z plemienia Komanczów miał sposób że wycinał długi pasek papieru [ kartka ze zwykłego zeszytu ] i wkładał między zęby zębatek , jeśli po pełnym obrocie większej zębatki wyszedł z drugiej strony pasek w kształcie harmonijki , bez poszarpań i przecięć to oznaczało dobre pasowanie kół np gitary . Na oko zazwyczaj kopie się grób na cmentarzu ... 15cm nikomu wtedy różnicy nie robi
tomek_skocz
Coś w tym rodzaju..
http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... =83460&p=4
http://www.micro-machine-shop.com/tumbl ... e_gear.htm
tu niema takiego dużego problemu, jak będzie za ciasno spasowane to "będzie słychać krowę", czyli takie jednostajne muuuczenie.
mozna też bez problemu zmierzyć czujnikiem czy diatestem, opierając jego trzpień o ząb (prostopadle do promienia koła) i "pukając" kołem w tę i wewtę.aquater pisze:Chociaż przy małych kołach jest problem ze zmierzeniem tego....
