pomiar długości
kerama
pomiar długości
Post napisał: kerama » 19 wrz 2013, 00:32
czy zna ktoś z was lub ma pomysł aby zmierzyć długość zrolowanego materiału bez jego rozwijania?
Wiem ze wpływa na to dość dużo parametrów grubość, giętkość, ściśliwość, stopień zrolowania ale może jednak jest jakaś wiarygodna metoda?
pabloid
Post napisał: pabloid » 19 wrz 2013, 08:12
szacunkowo: ilość zwojów*Π* (D+d)/2
gdzie:
D- srednica zewnętrzna rolki
d- średnica na której rolka jest nawinięta (otworu w środku lub szpuli)
Możesz też spróbowac tego: http://www.giangrandi.ch/soft/spiral/spiral.shtml
MiR
Post napisał: MiR » 19 wrz 2013, 08:22
Jeśli się da, to można użyć wagi. Zważyć całość i podzielić przez wagę 1 m.
Post napisał: RomanJ4 » 19 wrz 2013, 12:42
O, widzę, że kolega też chyba uczestniczył w "spisach z natury".. :grin:
wagę pojemnika z milionami drobnych śrubeczek dzieliło się przez wagę np tysiąca szt. i już było wiadomo ile jest... (mniej więcej oczywiście, bo magazynier lał olej i sypał piach, a nadwyżki upłynniał ) :wink:
kerama
Post napisał: kerama » 19 wrz 2013, 16:30
Dokładniej to w inspekcji dostaw, zacząłem prace tydzień temu i muszę sobie sam opracować metody pomiarów. Miałem nadzieje ze dowiem się czegoś nowego :)
Wróć do „Mechanika”
