TUM 35E1 DTR
PMR
TUM 35E1 DTR
Post napisał: PMR » 17 wrz 2013, 11:44
Witam!
W związku z pracami na TUM 35E1 potrzebuję DTR lub opis ustawień do posuwu do gwintowania. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 wrz 2013, 20:06
Z tego co wyczytałem kiedyś na forum to mechanika tej tokarki powinna być taka sama jak TUM35D1. Może spróbować ustawić przełożenia wg TUM35D1 jeśli DTR się nie znajdzie?
absynt_
Post napisał: absynt_ » 18 wrz 2013, 16:02
BYDGOST pisze:Z tego co wyczytałem kiedyś na forum to mechanika tej tokarki powinna być taka sama jak TUM35D1. Może spróbować ustawić przełożenia wg TUM35D1 jeśli DTR się nie znajdzie?
Też tak myślę, posiadam TUM25 i podstawowe ustawienia skoków do gwintowania oraz posuwów są identyczne jak w TUM35D1.
PMR
Post napisał: PMR » 19 wrz 2013, 22:14
Posiada ktoś może dtr'ke do TUM35D1 sprawdzę i przetestuję ustawienia. Będę wdzięczny za podesłanie.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 wrz 2013, 23:34
Myślę, że da się coś zrobić.
