Identyfikacja gwintu.
arasz
Post napisał: arasz » 16 wrz 2013, 10:19
Proszę o pomoc w ustaleniu gwintu, z pomiarów wyszło mi M6x0.85.
Nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 16 wrz 2013, 10:37
może M6x0.75
drobnozwojowy metryczny :)
Pozdrawiam Michał
arasz
Post napisał: arasz » 16 wrz 2013, 10:45
skok 0.85 zmierzony na mikroskopie, kąt 60 stopni
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 16 wrz 2013, 11:05
Wieje mi to calowym gwintem 30tpi (zwojów na cal). Skok wychodzi 0.8467mm, więc bardzo zbliżony.
DanAmigo
Re: Identyfikacja gwintu.
Post napisał: DanAmigo » 16 wrz 2013, 11:19
arasz pisze:Proszę o pomoc w ustaleniu gwintu, z pomiarów wyszło mi M6x0.85.
A średnica zewnętrzna?
Post napisał: RomanJ4 » 16 wrz 2013, 11:47
Jest taki metryczny skok P=0,8, ale to do nietypowych średnic (może?)
ale równie dobrze może to być któryś calowy (przy takiej średnicy ciężko nieraz poznać oraz zmierzyć kąt, próbowałeś calowym grzebieniem?)
http://www.lw.cad.pl/r_gw_cal.htm ( http://www.lw.cad.pl/index.html )
możesz poszukać w tabelach np tu
http://softdis.pl/index.php?option=com_ ... ut=default
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4340,d.bGE
P.S. Tu ma kolega fajny kalkulatorek do parametrów gwintów
http://www.mediafire.com/download/rd9ui ... inty20.zip ( http://www.4cad.info/aplikacja.php?id=141 ) wybrać "calowy" i "mm"
np jest podobny do Nr12/28UNF (D=5,485mm; P=0,90714mm) ( http://www.stalmut.pl/tabela-skokow-gwi ... pm-15.html )
arasz pisze:skok 0.85 zmierzony na mikroskopie, kąt 60 stopni
a to odpada..
arasz
Post napisał: arasz » 16 wrz 2013, 12:23
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Temat można zamknąć.
M6 x0.85 to BMW specjal gwint stosowany w latach 30-tych w motocyklach.
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 28 wrz 2013, 02:35
Wygląda mi to na gwint wentylowy VG 6-32
https://www.google.pl/search?q=gwint+we ... &ved=0CDgQ
Wróć do „Obróbka metali”
