Użyłem:
śruba trapezowa: 10x2 mm
3 x nakrętki: 10x2 mm
wałek prowadzący z podporami: fi 16 mm
8 x łożyska liniowe otwarte: fi 16 mm
2 x łożysko liniowe zamknięte przedłużane: fi 16mm (na oś z)
6 x łożyska kulowe: 606 (skośne były za drogie... trudno)
3 x koło zebate: 3M zębów 40
3 x Koło zebate: 3M zębów 20 + paski zębate (przekładnia spowalniająca)
3 x silnik krokowy: 2 Nm, 2A, 7,2V
1 x sterownik zintegrowany 3 x 3A
1 x zasilacz: 6A, 24V
Wrzeciono to narazie prowizorka, malutki silnik:
12 V; 0,6A; 4,88W; 12 000 obr/min
Zdjęcia pod linkiem: https://plus.google.com/photos/11078532 ... l6Tj8sDsOQ
Może później załączę film z obrabiarką podczas pracy.
Zdaję sobie sprawę z masy błędów konstrukcyjnych, następnym razem zaprojektuję przed budową każdy szczegół. Łożyska na podparcie śrub zastosowałem zwykłe kulkowe jednorzędowe. Są one osadzone na ścisk w plastikowych opaskach przyklejonych żywicą do konstrukcji, jedną stroną opierają się o konstrukcję. Na śrubach nie ma żadnego luzu przez siłę osiową. Z efektów pracy jestem zadowolony, można ładnie i sprawnie pisać w gipsie. Gdy w przyszłości dokupię wrzeciono z prawdziwego zdarzenia dopiero okaże się czy maszynka daje rade, ale na razie zaspokaja moje potrzeby.
