Nacinanie zębów
ATMP
Nacinanie zębów
Post napisał: ATMP » 06 wrz 2013, 17:50
Jestem tutaj nowy więc jeśli coś źle piszę to nie bijcie.
Chodzi mi o pomoc w doborze narzędzia do nacinania zębów(koło zębate).
Znalazłem coś takiego:
Tylko pytanie gdzie coś takiego dostać.
Ewentualnie jeśli ktoś miałby jakieś inne pomysły to prosiłbym o pomoc.
Frantz
Post napisał: Frantz » 06 wrz 2013, 18:34
Może zaczniesz przygode z frezowaniem kół zębatych od bardziej prostych metod ,takich jak wykonanie na frezarce poziomej z zastosowaniem podzielnicy i prostego freza krażkowego o zarysie zęba .Jest pare wzorów na obliczenie średnicy koła zależnie od ilości zębow i stosowanego modułu .Odsyłam cie do pordnika frezera który odpowie na wszystkie twoje pytania.Pozdrawiam
ATMP
Post napisał: ATMP » 06 wrz 2013, 18:40
Wiem, że na frezarce byłoby łatwiej, ale do dyspozycji mam tylko tokarkę DOOSAN Lynx 300M.
Chcemy wykonywać ośki połączone już z kołem zębatym więc najlepszą opcją błoby wykonanie wszystkiego na tokarce.
Post napisał: kamar » 06 wrz 2013, 20:01
Narzędzie to jest proste, zwykły frez modułowy ślimakowy. Gorzej z oprawką :)
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 wrz 2013, 20:43
Rada jest taka- skup się na wykonywaniu półfabrykatów( otoczek),skoro dysponujesz tokarką . Nacinacie zębów zleć kooperantowi. Będzie taniej i lepiej.Nie wszystko trzeba robić samemu.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 06 wrz 2013, 22:29
a ponacinanie odpowiednio dobranym frezem (napedzane narzedzie )
Pozdrawiam Michał
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 06 wrz 2013, 23:16
Wydaje mi się, że potrzebujesz coś takiego, producent tych oprawek to mtmarchetti.
Z tego co mi się wydaję to firma dematec, od której prawdopodobnie masz swojego LYNX'a współpracuje z nimi.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 wrz 2013, 09:37
Czy twoje kolo zebate gabarytami przypomina to z filmiku na youtubie ? Masz moze jakis rysunek ? Te oprawki napewno dzialaja ale moze cos innego i tanszego bedzie lepsze w tym wypadku. Ile masz ych elementow ?
ATMP
Post napisał: ATMP » 09 wrz 2013, 06:57
MoldMichal pisze:a ponacinanie odpowiednio dobranym frezem (napedzane narzedzie )
Mógłbyś dać jakieś przykłady takich frezów?
A jeśli chodzi o to moje koło zębate to postaram się jakieś rysunki, zdjęcia wrzucić.
Ogólnie chodzi o to, że jeszcze nie dostałem zlecenia na te koła i najpierw muszę się zorientować co i jak.
Jeszcze jednym problemem jest to, że nie mam żadnego doświadczenia jeśli chodzi o produkcję kół zębatych.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 09 wrz 2013, 13:06
freza kupujesz takiego jak trzeba, dopasowujesz do roboty, kazdy kształt da sie kupić ;)
najprosciej na tokarni dopasowac mając osY, ale i bez sie da
nieraz lepiej zrobić półfabrykat i dać na bok/ inną maszyne :)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Obróbka metali”
