Problem przy włanczaniu TUE40 na prawe obroty.
mariohs
Post napisał: mariohs » 05 wrz 2013, 18:12
Mam małe pytanie do kolegów ponieważ elektryk ze mnie słaby, podczas włączania mojej TUE40 na lewe obroty wszystko jest ok jednak jak przełączam na prawe zaczyna coś wyrczeć i widzę jak mi jeden ze styczników cały czas wywala. Wcześniej było wszystko ok stało się to nagle, czy któryś z kolegów podpowie co to może być, czyżby stycznik padł.
mariohs
skoti
Post napisał: skoti » 05 wrz 2013, 19:02
Wypaliły się styki . Prawdopodobnie stycznik do wymiany .
MACIUS20
Post napisał: MACIUS20 » 05 wrz 2013, 22:51
Mysle ze Kolega Skoti ma racje...
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 06 wrz 2013, 08:41
Można jeszcze spróbować wyszyścić styki ale to na krótką metę
mariohs
Post napisał: mariohs » 06 wrz 2013, 13:57
Jak na złość ten drugi mam aż 2 a tego nie mam trzeba będzie na allegro poszukać.
Dzięki wszystkim za pomoc
[ Dodano: 2013-09-06, 14:04 ]
Mam pytanie jeszcze do kolegów bo jestem poza domem a chciałbym kupić ten stycznik, czy ktoś z was wie jaki to jest to ten na czerwono zaznaczony na zdjęciu.
mariohs
Frantz
Post napisał: Frantz » 06 wrz 2013, 14:57
To obojetne jaki stycznik nowy tam zabudujesz .Sprawdz jakie masz napięcie na cewce bo może być 24V ( widze transformator ) albo na 230V byle był 3-Fazowy .Daj conajmniej 16 amper Pozdrawiam!
