gwintownki 1/4"
wojtaswsk
gwintownki 1/4"
Post napisał: wojtaswsk » 04 wrz 2013, 10:54
Potrzebuję wykonać gwint pod taką złączkę: 1/4"
i teraz pytanie jakim gwintownikiem to wykonać.
Bo z tego co widzę na stronie: tabela gwintów 1/4" to są aż 4 różne gwinty 1/4"
Mało tego , znalazłem na alledrogo też gwintownik 1/4" 24 zwoje na cal.
Zna ktoś odpowiedź?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 wrz 2013, 11:21
Skoro wymiar podany jest w calach oraz jest to zlacze ktore ma pracowac z plynem ( pod cianieniem ) to stawiam na BSP lub NPT gwint. Moze tez byc BSPT lub NPTT ( to samo co poprzednio w wersji stozkowej, z angielskiegu tapered ). Rozroznic czy jest NPT czy BSP mozna przygladajac sie gwintowi ,jeden ma ostry kat a drugi promen, mozna zmierzyc ile jest gwintow na danej odleglosci ( roznia sie ), badz przylozyc przymiar. Czy fwint jest "tapered" latwo mozna sie przekonac miezac srednice na poczatku i koncu gwintu, jesli sa rowne to nie jest.
wojtaswsk
Post napisał: wojtaswsk » 04 wrz 2013, 12:30
Chciałem zamówić złączki i jednocześnie gwintownik dla oszczędzenia czasu. Widzę jednak, że chyba poczekam na złączki i je pomierzę, zanim kupię gwintownik :-)
tempik14
Post napisał: tempik14 » 04 wrz 2013, 12:41
G1/4" to gwint rurowy Whitwortha walcowy. Link
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 04 wrz 2013, 19:48
gwinty calowe oznacza sie bez G na pooczatku :)
Z "G" j/w Tempik14 napisał :)
ostatnio oznaczenie Pg36 dało mi popaliać :)
Pozdrawiam Michał
tempik14
Post napisał: tempik14 » 04 wrz 2013, 20:14
MoldMichal pisze:gwinty calowe oznacza sie bez G na pooczatku
Ale pytanie dotyczy złączki z linku: "Szybkozłączka skręcana SM10/13, G1/4 - prosta"
MoldMichal pisze:ostatnio oznaczenie Pg36 dało mi popaliać
O takie Pg chodzi?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2013, 20:22 przez tempik14, łącznie zmieniany 1 raz.
celny
Post napisał: celny » 04 wrz 2013, 20:21
Jak tempik napisał. Na tej złączce masz oring czyli on zapewnia szczelność a zatem gwint jest walcowy. Gwinty G lub BSP są często stosowane w europejskiej pneumatyce i hydraulice. Zarys trójkątny.
Korzystając z okazji zapytam czy ktoś zna dostawcę sprawdzianów do gwintów stożkowych Whitwortha W19,2 PN-82/M-69223 stosowanych w zaworach do butli do gazów sprężonych?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 04 wrz 2013, 20:39
Tempik przecież Ci racje przyznałem :P
zauważyłem to G w opisie w linku ;)
tak dokładnie gwint do rurek instalacyjnych :) ale zanim doszedłem cotojest - (miałem tylko redukcje do detalu zrobic) to troszke sie nawku... na inzynierów że mi nie dali rysunku :D jak nie mierzyłym to mi nie pasowało- myślałem poczatkowo że to calowe jest bo płytka 16/cal pasowała idealnie :)
dopiero wynalezienie detalu i jego opis na internecie pokazało mi swiatlo że to jest Pg;) reszta była już formalnościa :)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Obróbka metali”
