stalki - jak zaostrzyć?
YaPKnn
Posty w temacie: 30
Post napisał: YaPKnn » 03 wrz 2013, 12:52
Od razu zaznaczam, że LD250 kupiłem tydzień temu i o tokarstwie mam równie duże pojęcie co o hodowli kaktusów :-) Dzięki poradom tu na forum, doszedłem do etapu stoczenia pierwszego wałka. W między czasie okazało się, że jednak na początek lepsze są noże ze stali szybkotnącej niz węgliki bo te ostatnie szczególnie w chińskim wydaniu strasznie się kruszą (zapewne wina też leży po mojej stronie)
Szukałem gotowych noży ale jak są to niewspółmiernie drogie, w końcu namówili mnie w sklepie półfabrykat, tłumacząc z grubsza jak zrobic z niego nóż.
Efekt jest tutaj:
Podpowiecie co poprawić ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2013, 13:13
jak sie węglik kruszy to nóż nie w osi , zatrzymanie obrotów z nożem w materiale , złe obroty .. ogólnie ze stalkami to jest tak że bez chłodziwa szybko się tępią
Naostrz powierzchnie natarcia
zdzicho
Posty w temacie: 30
Post napisał: zdzicho » 03 wrz 2013, 15:50
Wykonać ewentualnie kat natarcia. Masz zerowy,daj 6-10 st. ,będzie lżej brał . Można wykonać łamacz wióra,na powierzchni natarcia ,w postaci kanałka promieniowego równoległego,do krawędzi skrawającej.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 03 wrz 2013, 15:50
Ne chciałem pisać, bo widząc Twoje nastawienie ( parcie :) na lutowańce i tak pewnie bym nie przekonał, żeby zacząć od stalek. Wybaczają znacznie więcej błędów początkującego. Sam nabyłem lutowane chinole ( chciałem Pafany, ale nie było) i płytki szlag trafił szybko, a kilka nawet odpadło od trzonka. Generalnie niszczeją od samego ostrzejszego patrzenia na nie. Ale skoro masz lutowane i ktoś Ci je ostrzył, to niech zrobi to raz jeszcze. Po tej operacji już nigdy tych noży nie użyjesz, a będą służyć jako wzór. Zaopatrzenie się w książkę - Poradnik tokarza, ale to już wiesz - też będzie pożytecznym nabytkiem.
Stalki się tępią, ale z godzinę, przy prawidłowych warunkach skrawania, wytrzymują, dla stali. Przy alu i tworzywach prawie wieki :).
YaPKnn
Posty w temacie: 30
Post napisał: YaPKnn » 03 wrz 2013, 16:39
To nie tak, że miałem parcie na lutowańce, to raczej była obawa przed zrobieniem noża samemu, a gotowe jakieś chore pieniądze kosztują. Okazuje się że z tymi stalkami nie jest tak źle, jedna płytka kosztuje ca 50zł a można mieć z tego 4 noże, do tego kupiłem jeszcze wytaczak i w sumie za te same 70 zł mam 5 noży. Widia się przyda to twardszych materiałów, jak już się naumiem jej nie kruszyć :-)
grg12
Post napisał: grg12 » 03 wrz 2013, 19:03
Może jeszcze napisz co konkretnie obrabiasz - nóż ze zdjęcia w pierwszym poście powinien świetnie się nadawać do mosiądzu. No i na początku warto zainwestować parę złotych w materiał z pewnego źródła - inaczej nie będziesz wiedział czy nóż źle oszlifowany czy po prostu taki trafił się materiał
zdzicho
Posty w temacie: 30
Post napisał: zdzicho » 03 wrz 2013, 20:15
50 zł :shock: , gdzie ty to kupowałeś ? Wybierałeś najdroższe?
YaPKnn
Posty w temacie: 30
Post napisał: YaPKnn » 03 wrz 2013, 21:58
grg12 pisze:Może jeszcze napisz co konkretnie obrabiasz - nóż ze zdjęcia w pierwszym poście powinien świetnie się nadawać do mosiądzu. No i na początku warto zainwestować parę złotych w materiał z pewnego źródła - inaczej nie będziesz wiedział czy nóż źle oszlifowany czy po prostu taki trafił się materiał
Na razie ćwiczę na czym popadnie kupiłem trochę aluminium i trochę poliamidu bo to głównie docelowo zamierzam obrabiać. Aluminium wyszło ładnie:
ertalon beznadziejnie:
próbowałem małym wiórem, dużym, na małych obrotach na dużych i generalnie lipa.
Mam taki pomysł że może jakby stępić tyci krawędź między płaszczyzną przyłożenia i pomocniczą może byłoby lepiej.
[ Dodano: 2013-09-03, 21:59 ]
zdzicho pisze:50 zł :shock: , gdzie ty to kupowałeś ? Wybierałeś najdroższe?
A gdzie można kupić tańsze 10/10/160? Na allegro widzę podobne ceny :shock:
zdzicho
Posty w temacie: 30
Post napisał: zdzicho » 03 wrz 2013, 22:10
Zależy jak kto szuka http://allegro.pl/stalka-hss-10-10-160- ... 92388.html. Do tworzywa zrób promienna narozu
YaPKnn
Posty w temacie: 30
Post napisał: YaPKnn » 03 wrz 2013, 22:27
zdzicho pisze:Zależy jak kto szuka http://allegro.pl/stalka-hss-10-10-160- ... 92388.html. Do tworzywa zrób promienna narozu
w sensie tak?
Tylko na czubku czy na całej krawędzi ?
