Mach3 procesor 1 rdzeniowy czy 2
einstein
Post napisał: einstein » 31 sie 2013, 20:54
Czy do macha lepiej brać kompa z procesorem 2 rdzeniowym czy 1 rdzeniowym, czy bez znaczenia.
Obecnie ceny kompów klasy P4 są bardzo niskie i to z oryginalnym systemem XP, więc zastanawiam się którego brać. Różnica w cenie jest około 100zł tylko pytanie czy warto.
Post napisał: tuxcnc » 31 sie 2013, 21:27
Z tego co się orientuję, to XP ma limit na dwa procesory, trzeba by jednak sprawdzić czy dla tej konkretnie wersji jaką dostaniesz.
Dostępnych jest od cholery komputerów ściąganych zza granicy, z licencjami Windows na tamte lokalizacje.
Legalnie można zainstalować tylko taką wersję językową jaka była zainstalowana po raz pierwszy, czyli zwykle szwedzką, holenderską, francuską albo w innym równie dobrze znanym Ci języku.
Wracając do procesora, to Windows nie rozróżnia rdzeni fizycznych od udawanych, więc żeby było szybciej procesor musi mieć dwa fizyczne rdzenie bez HT, albo z HT wyłączonym w BIOS.
Na dwóch fizycznych rdzeniach Windows pójdzie szybciej, ale na pewno nie dwa razy szybciej, bo inne podzespoły mogą ograniczyć możliwości.
Ważne są też takie rzeczy jak rodzaj, a więc prędkość pamięci.
Komputer na DDR2 kosztuje czasem 50 zł więcej niż na wolniejszej i droższej DDR.
Ale zawsze kiepskie sterowniki do kiepskiego sprzętu ubiją każdy system operacyjny i nie ważne czy Windows czy Linux czy też MacOS.
Unikaj egzotycznych podzespołów.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 31 sie 2013, 22:43
kolego , kupuj jak najlepszy komputer - w granicach możliwości finansowych.
Dużo pamięci RAM
Z praktyki wiem, że oprócz Macha zainstalujesz tam jakiegoś CADa lub CAMa , a one mają wymagania.
einstein
Post napisał: einstein » 31 sie 2013, 23:23
Komputer ma służyć tylko do macha3 i lazycama. Poprzedni działał na tej zasadzie 4 lata.
Żadnego innego oprogramowania.
Do CADa czy lepszego CAMa jest inny mocniejszy komp.
