Czy do macha lepiej brać kompa z procesorem 2 rdzeniowym czy 1 rdzeniowym, czy bez znaczenia.
Obecnie ceny kompów klasy P4 są bardzo niskie i to z oryginalnym systemem XP, więc zastanawiam się którego brać. Różnica w cenie jest około 100zł tylko pytanie czy warto.
Mach3 procesor 1 rdzeniowy czy 2
Z tego co się orientuję, to XP ma limit na dwa procesory, trzeba by jednak sprawdzić czy dla tej konkretnie wersji jaką dostaniesz.
Dostępnych jest od cholery komputerów ściąganych zza granicy, z licencjami Windows na tamte lokalizacje.
Legalnie można zainstalować tylko taką wersję językową jaka była zainstalowana po raz pierwszy, czyli zwykle szwedzką, holenderską, francuską albo w innym równie dobrze znanym Ci języku.
Wracając do procesora, to Windows nie rozróżnia rdzeni fizycznych od udawanych, więc żeby było szybciej procesor musi mieć dwa fizyczne rdzenie bez HT, albo z HT wyłączonym w BIOS.
Na dwóch fizycznych rdzeniach Windows pójdzie szybciej, ale na pewno nie dwa razy szybciej, bo inne podzespoły mogą ograniczyć możliwości.
Ważne są też takie rzeczy jak rodzaj, a więc prędkość pamięci.
Komputer na DDR2 kosztuje czasem 50 zł więcej niż na wolniejszej i droższej DDR.
Ale zawsze kiepskie sterowniki do kiepskiego sprzętu ubiją każdy system operacyjny i nie ważne czy Windows czy Linux czy też MacOS.
Unikaj egzotycznych podzespołów.
