Wczoraj gdy robiłem pieczątki 65% 100mm/sec przy 10-tej nagle w połowie się zatrzymała i powróciła do punktu 0. Można było zobaczyć że prawidłowo nie wypaliła pieczątki tylko o jakieś 50% płycej. Temperaturę 2 pieczątki wcześniej sprawdzałem i było 26 stopni i przy okazji czyściłem soczewki wacikiem bezpyłowym i płynem do czyszczenia soczewek. Pomyślałem że może się przegrzała tuba więc dałem sobie spokój z robotą wczoraj. Dzisiaj rano sprawdziłem i dzieje się tak samo. Nawet dawałem 100% mocy ale nic nie było lepiej?
Maszynę mam w podpiwniczonym pomieszczeniu także upałów tam nie mam. Maszyna uziemiona. Nie wiem czy to jakaś głupota czy to coś poważnego.
Ps. dla tych ustawień najlepiej mi wypala pieczątkę, bo testowałem.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
SF 400 50W Dziwny spadek mocy
bratanek65
Dawar
A jak naciśniesz test to jest dobrze wypalony punkt?. Sterowanie masz przez USB czy LPT?
Po dociskaj wszystkie wtyczki na przewodach do płyty. Zobacz czy nie zebrał się kurz na zasilaczy WN. Może to jakie przebicie wyzerowało maszynę, ale przyczyn może być wiele i w cale nie musi na zerowanie i brak mocy wpływać jedna rzecz jak sugeruje kol. bratanek65.
Proponuję po kolei sprawdzać i eliminować przypuszczalne uszkodzenia.
WYŁĄCZ MASZYNĘ Z SIECI
1. Odkurz dobrze zasilacz WN. Na przewodach przy cewce i na elementach zbiera się dużo kurzu który może narobić bałaganu. Potem przedmuchać powietrzem.
2. Sprawdź podłączenia przewodów do tuby czy są solidnie podłączone i zabezpieczone przed przebiciem. Jeżeli to nie pomoże to:
3. Sprawdź po kolei poczynając od tuby czy na każde lustro na środek pada promień. Jeżeli były słabo śruby dokręcone to mogło się lustro przestawić. Naprawdę nie potrzeba dużo. Na obudowę lustra naklej kawałek taśmy malarskiej i zrób test. Jeżeli jest na środku przejdź do następnego lustra i tak do soczewki. Jeżeli to jest ustawione i nie ma efektu to przeinstaluj program sterujący. Potem pomyślimy co dalej.
Powodzenia.
Powodzenia.
KW
bratanek65
Ja - kolego - niczego nie sugeruję.
Zwracam tylko uwagę, że twoja próba diagnozy mija się z sensem i logiką.
Innymi słowy jest bezsensowna.
Poza tym sterowanie przez LPT ?
Od stu lat nikt normalny nie robi maszyn laserowych sterowanych przez port LPT i SF na 100% jest na USB.
A przy okazji mógłby kolega zwrócić uwagę na błędy ortograficzne w tym co pisze.
"Let's Go Brandon"
