Optoizolacja LPT - następne wcielenie ...
_ImPuLs_
Post napisał: _ImPuLs_ » 24 sie 2013, 12:16
Wykombinowałem swoją wersję interfejsu na podstwie projektu OTTOP.
Proszę o ewentualne uwagi i porady dotyczące mojego schematu.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2013, 10:24 przez _ImPuLs_, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 24 sie 2013, 14:52
_ImPuLs_ pisze:Proszę o ewentualne uwagi i porady dotyczące mojego schematu.
Z tego co pamiętam sterowniki silników krokowych wymagają prądu 10mA
a 74HCT14 czy HCPL2200 nie specyfikowane na takie prądy.
Dałbym bufory typu 74HC245 lub tranzystory
_ImPuLs_
Post napisał: _ImPuLs_ » 24 sie 2013, 15:47
Bazując na informacjach zawartych w DS wioskuję że wystarczy w zupełności:
Prąd pobierany przez sterownik silnika (TB6560) nie powinien być wysoki. Na wejściu są tam inwertery Schmitt'a i rezystor pulldown 100kom. Nie sądzę żeby taki układ brał więcej niż kilka mA.
Post napisał: pukury » 24 sie 2013, 16:11
witam.
to może zastosować 74xx540 / 541 ?
mają " po ludzku " zrobione wejścia i wyjścia - przez co pcb jest mniej pokrętne.
pozdrawiam.
_ImPuLs_
Post napisał: _ImPuLs_ » 24 sie 2013, 16:52
Właśnie też zastanawiałem się nad tym pokręconym rozkładem wyprowadzeń aby to uprościć.
Poszukam bo chyba nawet mam w/w układy tylko że w wersji 541 czyli bez inwersji ;-/
Koszt układów niewielki to się jakby co dokupi.
[ Dodano: 2013-08-24, 19:42 ]
Wersja 2
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 sie 2013, 09:38
Ja mam tylko i wyłącznie pc817 i śmiga bez problemowo.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 sie 2013, 10:34
hcpl2200 - fajny element, ale cena w tme zabija :(
_ImPuLs_
Post napisał: _ImPuLs_ » 26 sie 2013, 22:47
No ja akurat mam tego trochę w wersji białej TLP2200 więc żadna strata jeżeli w końcu do czegoś się przydadzą.
Chodzi mi tylko czy układ jako całość może być w takim stanie czy należy coś jeszcze poprawić/zmienić ?
noel20
Post napisał: noel20 » 26 sie 2013, 23:25
Ja osobiście zrobiłbym jak w moim czerwonym chińczyku jest. Przed optoizolatorami też są bramki. Nie chodzi tu o uformowanie pięknego przebiegu jak za opto, ale o to, że opto do pracy potrzebuje pewnego prądu (przynajmniej kilka mA) a niezdrowo lpt obciążać tak bardzo. Ja kiedyś sprawdzałem jak jakimś starym lapku to na porcie lpt jak bezpośrednio podłączyłem led z opornikiem to przy 5mA napięcie siadło już do 4,1V. jeżeli sterownik ma działać z wszystkimi komputerami niezależnie od wydajności lini na lpt to bufory się przydadzą.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 sie 2013, 23:29
hcpl2200, czy tpl2200... poza ceną, wydaje się dobry...
Na wejściu może pracować przy małym prądzie (to pozwala na słabszych portach lpt, czy takich na 3.3V) na skuteczne przeniesienie sygnału.
Końcówka układu spokojnie starczy do wysterowanie wejścia sterownika z optoizolacją... a wejścia sterowników w std. TTL tym łatwiej.
jedyny problem jaki widzę -- to rozmiar pcb.... 8 układów 8śmio-nogowych zajmie sporo miejsca :(
drugi problem... to niestety cena
Jest oczywiście, wersja hcpl2231, która mieści w sobie dwa transoptory... to redukuje rozmiar pcb skutecznie... ale pozostaje problem kosztów układu :(
Ja bym darował sobie te dodatkowe bramki czy drivery... zwłaszcza na wejściach dla krańcówek...led transoptora jest bardziej odporny na zakłócenia i przepięcia niż wejście bramki... a prędkość nadzwyczajna zazwyczaj nie jest potrzebna... sam Pcet wejść z dużą szybkością nie obsłuży...
Wróć do „Elektronika CNC”
