Ctx 400 EPL2.2
ralfi
Ctx 400 EPL2.2
Post napisał: ralfi » 22 sie 2013, 11:53
Mam problem z obrotami wrzeciona w CTX400 sterowanie Eltropilot, mianowicie po padnięciu bateri Biosa serwis Gildemeister wgrał od nowa sterowanie. Problem tkwi w tym że wrzeciono straciło hamulec, rozpędza się do max. (nawet nie wiem ile bo boje sie że odleci). Programując maszynę muszę uwzględnić za każdym razem że wrzeciono kręci się o równe 60% wiecej obrotów niż ma zadane. Kombinowałem już w parametrach od N501 do N515,
ale bez skutku, Może ktoś jest w stanie mi pomóc?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 22 sie 2013, 15:25
ralfi pisze:serwis Gildemeister wgrał od nowa sterowanie
Ja bym nie pytal na forum tylko reklamowal usluge serwisu. Serwis ma za frajer przyjechac, naprawic i jeszce pocalowac i przeprosic za zaistniala sytuacje. Co to ma być, ze po serwisie maszyna nie dziala jak powinna :neutral:
dance1
Post napisał: dance1 » 22 sie 2013, 21:13
z falownikiem wszystko ok? (jeżeli maszyna posiada)
Sprawdziłbym parametry bo kilka razy się spotkałem że to właśnie falownik (inverter) po resetach itd wracał do standardowych ustawień i cuda się działy.
Ostatni taki przypadek falownik keb, maszyna miała zepsuty główny włącznik (działał ale za którymś razem) inverter keb f4 wgrane ma kilka różnych ustawień parametrów i se je zamieniał jak chciał, także wrzeciono osiągało tylko 5tyś rpm (zadane 15tyś) lub rozpędzała wrzeciono na max (nie wiem ile max ale gwizd jak z odrzutowca)
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 24 sie 2013, 23:49
Możesz mieć problem z stałą prędkością skrawania.Polega to na tym ,że mozesz mieć przemieszczoną oś do punktu wyjściowego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego.I dlatego wzrasta Ci nadmiernie prędkość wrzeciona.Ewentualnie spróbuj wpisać daną wartość prędkości i G97 lub G96.Czyli coś takiego:M3 G97 S(wartość obrotów wrzeciona np.800).G97i G96 odpowiadają za stałe lub zmienne wartości obrotów.Może to coś poskutkuje?Daj znać.
ralfi
Post napisał: ralfi » 22 wrz 2013, 19:33
Nawet gdy wpiszę g97(stałe obroty) s100 to kręci 160, zawsze o 60% więcej bez względu polożenia względem osi.
