Mam problem z obrotami wrzeciona w CTX400 sterowanie Eltropilot, mianowicie po padnięciu bateri Biosa serwis Gildemeister wgrał od nowa sterowanie. Problem tkwi w tym że wrzeciono straciło hamulec, rozpędza się do max. (nawet nie wiem ile bo boje sie że odleci). Programując maszynę muszę uwzględnić za każdym razem że wrzeciono kręci się o równe 60% wiecej obrotów niż ma zadane. Kombinowałem już w parametrach od N501 do N515,
ale bez skutku, Może ktoś jest w stanie mi pomóc?
Ctx 400 EPL2.2
dance1
z falownikiem wszystko ok? (jeżeli maszyna posiada)
Sprawdziłbym parametry bo kilka razy się spotkałem że to właśnie falownik (inverter) po resetach itd wracał do standardowych ustawień i cuda się działy.
Ostatni taki przypadek falownik keb, maszyna miała zepsuty główny włącznik (działał ale za którymś razem) inverter keb f4 wgrane ma kilka różnych ustawień parametrów i se je zamieniał jak chciał, także wrzeciono osiągało tylko 5tyś rpm (zadane 15tyś) lub rozpędzała wrzeciono na max (nie wiem ile max ale gwizd jak z odrzutowca)
Yorgus100
Możesz mieć problem z stałą prędkością skrawania.Polega to na tym ,że mozesz mieć przemieszczoną oś do punktu wyjściowego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego.I dlatego wzrasta Ci nadmiernie prędkość wrzeciona.Ewentualnie spróbuj wpisać daną wartość prędkości i G97 lub G96.Czyli coś takiego:M3 G97 S(wartość obrotów wrzeciona np.800).G97i G96 odpowiadają za stałe lub zmienne wartości obrotów.Może to coś poskutkuje?Daj znać.
